16.10.2010, 15:52
Re: Подскажите вариант выбора транзистора
Сообщение от Falconist
Питание компаратора стабилизировать не надо. Только Uоп. На то он и компаратор, чтобы не зависеть от напряжения питания.
Т.е., если у нас есть компаратор, с напряжением питания 5...15 В., который сравнивает напряжение на своем входе, уровень которого лежит в диапазоне 5-15 В, с опорным стабилизированным напряжением в 10В, то он будет успешно выполнять свои функции при напряжении питания в 5В ? Это справедливо для любого компаратора, я правильно Вас понимаю?
С уважением, Алексей.
16.10.2010, 16:37
А что вам мешает взять опорное 2,5 или 1,25? Коротните у 431 анод и управляющий - получите опорник.
предвижу ваш следующий вопрос: почитайте про делитель напряжения на резисторах
16.10.2010, 16:43
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Сообщение от ALEX__A
Неправильно. И вообще, Алексей, не ерничайте. Вы прекрасно знаете, что я знаю, что входные напряжения должны лежать как минимум в пределах напряжений питания, а лучше - на 1,5...2 В не доходить до положительного. niXto написал хоть и грубовато, но по существу.
А Ваше "теоретизирование" просто неуместно. У топикстартера задача: минимизировать напряжение на токоизмерительном резисторе. Значит, оно должно быть меньше 0,7 В (для база-эмиттерного напряжения кремниевого транзистора). Соответственно, и опорное напряжение должно быть меньше этого значения. В любом случае получается на порядок меньше, чем минимальное озвученное напряжение питания (5 В).
Последний раз редактировалось Falconist; 16.10.2010 в 17:06.
16.10.2010, 17:29
Сказал спасибо: 119
Германиевые полупроводники - очень неустойчивые, на них ориентироваться - искать себе проблемы.
LM393 + TL431 + несколько резисторов - это из очевидного.
Можно играться так же делителем напряжения и как бы повышать его на базе транзистора, но вы же понимаете, что в этом случае уже нужен источник стабильного напряжения для делителя. То на то и выйдет. Только в случае LM393 + TL431 будете иметь надежное и стабильное решение, а в случае "базы транзистора" получите гуляющие характеристики при изменении температуры и партии транзистора.
В данном случае очень спорно утверждение о том, что "один транзистор надежнее", хотя я сам горячий поклонник максимально простых решений.
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
16.10.2010, 17:35
Сказал спасибо: 431
Небольшое дополнение: на LM393 лично я бы не ориентировался. В этом компараторе типовой выходной ток 16 мА, а эмиттер выходного транзистора соединен с минусом питания. Да и нужен-то всего один. Может быть, стОит глянуть в сторону LM311? Выходной ток до 50 мА, а выходной транзистор имеет отдельно выведенные и эмиттер и коллектор. Намного шире возможности использования.
16.10.2010, 17:36
Сказал спасибо: 119
Хотя есть одно альтернативное решение. Включить "токоизмерительный" транзистор в схеме с общей базой, и создать на базе необходимый стабильный потенциал около 0.8 В. Как только напряжение на эмиттере превысит 0.1 В транзистор закроется.
Но... опять же нужен опорный потенциал, зависящий только от окружающей температуры чтобы компенсировать хар-ку транзистора. Возня и совсем уже непросто.
16.10.2010, 17:55
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Об уровне вашего "ноу-хау" говорят хотя бы сами задаваемые вопросы...
Вы хотя бы в курсе, что сопротивление Закрытого перехода коллектор-эмиттер у германия пару килоом?
Про стабилизацию питания компаратора убили наповал... Почитайте вначале учебники и только потом изобретайте ноу-хау
Ну, у каждого свой "уровень" и свои ноу хау. Или вы считаете, что только люди "высшего уровня" способны на ноу хау? Хм. Некоторые товарисчи в Германии 30-х годов думали примерно также. Уважайте чужое мнение, даже если оно вам "противно" (с).
В курсе, что не сопротивление, а ток в закрытом состоянии харектеризует биполярный прибор при заданном напряжении. И ваши утверждения про "сопротивление" говорят немного и о вашем уровне.
Ну а если вы птица "иного полета", то что же вы тогда делаете здесь в этом форуме и, тем более, оставляетесообщения таким "плинтусовым" ламерам, типа меня. Я ведь и секунды вашего времени не достоин.
16.10.2010, 18:03
Сказал спасибо: 18
16.10.2010, 18:08
Сказал спасибо: 18
Сообщение от alexgap
В принципе, вполне оригинальное решение. Вот за это реальное спасибо. И никакой возни, напрасно вы. А в качестве опорника пойдет диод - даже небольшая компенсация получится по t. Спасибо.
16.10.2010, 18:15
Неправильно. ... входные напряжения должны лежать как минимум в пределах напряжений питания, а лучше - на 1,5...2 В не доходить до положительного.
Однако, в компараторах это не всегда так. Например, для ИМС 554СА3 максимальное положительное входное напряжение может превышать уровень отрицательного напряжения на 30В. Таким образом, микросхема подключенная к однополярному источнику питания 15В может работать с опорным напряжением в 10 В и входным напряжением, например, лежащим в диапазоне от 0 до 20 В.
Более значимым для компараторов является ограничения дифференциального входного напряжения и/или синфазного входного напряжения, что обуславливает соответствующий выбор опорного и входного напряжения в зависимости от напряжения питания, поскольку указанные выше входные величины, как правило, выражаются через напряжения питания микросхемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
