23.10.2010, 01:37
Сказал спасибо: 119
Re: Чем растворить лак?? Эл. шокер тандер к.222
spamkerdyk, знаете, и Вы не одиноки. Хоть я и использовал 646-й пару раз в жизни, когда-то давно, но заблуждался еще больше Вас, считая, что в нем вообще львиная доля ацетона (ну, в крайнем случае, половина). Во истину "век живи, век учись...".
Успехов.
23.10.2010, 18:28
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
373niko,
расчитай площадь среза, определи диаметр провода и из этих данных посчитай витки, игнорируя прослойки пропитки и получиш практически точные данные.
Упс!
Радиус проводника- с поправкой на изоляцию в квадрате, помноженный на 3.14.
зы к примеру ПТВ1 0.10-без изоляции 0.13 в изоляции
ПТВ2 0.10 ----..---- 0.16 ----..----
24.10.2010, 08:21
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
1. это первый повышающий на выходе у него должно быть около 800в. и тут есть критичный момент, свыше 870-890 улетит первичная на трансформаторе в конечном каскаде,который повышает уже до 50кв. его просто пробивает, а с ним уже проблема,он в стакане и напрочь залит эпокситкой,да и в домашних условиях намотать проблематично.
2. до заполнения мотать тоже как то пальцем в небо,мотать то придется в навал.
3. а по поводу жидкости для снятия компаунда в сотовых, из своего не одного года стажа ремонта сотовых, не встречал ни одной которая бы работала. в сотовых выход один - ик паяльник а не фен.
27.10.2010, 23:44
Эпоксидка растворяется Щавелевой кислотой, правда процес длительный, но вполне реальный. Был случай в моей практике, нужно было узел управления станка восстановить, а он был полностью залит эпоксидкой. Это был квадрат примерно 60*60*15мм, за пару дней с прогревом, помешиванием и механически помогая кисточкой всю эпоксидку удалось растворить.
28.10.2010, 11:23
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
В автомагазинах, помнится, была 'смывка краски". Может быть, поможет?
28.10.2010, 19:29
Сказал спасибо: 445
Сказали Спасибо 343 раз(а) в 71 сообщении(ях)
А если нагреть?
28.10.2010, 19:48
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от bobic
373niko,
Упс!
Радиус проводника-с поправкой на изоляцию в квадрате, помноженный на 3.14.
Не внимателен! ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif) Я писал, измерить диаметр провода; а игнорировать слои пропитки и межрядовых прокладок.
28.10.2010, 19:54
Сказал спасибо: 95
Сообщение от IEGOR
А если нагреть?
Даже и нагреть, всеравно не вызволиш провод, тем более он в пределах от 0,07 - 0,1
28.10.2010, 21:17
И не только а автомагазах, в хозяйственных тоже, в виде аэрозоля. Это смесь дихлорметана, толуола и метанола.
Краска отлетает на ура... Пластик - весь разный, поэтому надо пробовать на конкретном образце.
30.10.2010, 21:50
да что вы про растворители.включите на конец моск. сделайте расчёт. и в путь.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
