28.10.2010, 11:56
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: Подскажите вариант ШИМ-контроллера
Сообщение от Starichok51
это понятно. контроллер+драйвер запустятся микротоком, а упомянутый ток заряда затворов откуда должен взяться? разве не через этот же резистор?
x-files72, Прав. Попробую расширить ответ. У всех (нормальных) контроллеров андервольт сделан с гистерезисом. Т.е. включается он, скажем, при напряжении питания не ниже 7В, а выключается при падении напряжения ниже 6В. Этот 1В нужен не столько для устранения эффекта "дребезга", сколько для стартапа. При запуске, когда инвертер "молчит", емкость питания плавно заряжается через балластный стартовый резистор, который даетток не более, скажем, 1мА. Когда Uсс достигнет 7В, контроллер запустится, заработает инвертор, необходимые 10-50мА бытро начнут разряжать накопительный онденсатор питания, но пока он разрядится до пороговых 6В, пройдет несколько десятков миллисекунд. За это время инвертор успеет "раскочегариться" и зарядит конденсатор Ucc от дополнительной обмотки питания через выпр диод. Это ж стандартная схема.
28.10.2010, 12:05
Сказал спасибо: 18
Блин! МС34025 нету в продаже! Ни в моем магазине, ни на Платане. Горе! Правда есть ее аналог UC3825, но она чуть прожорливее, и, гадюка, идет только в крамике, соответствеено, 115 рублей....
28.10.2010, 12:11
Сказал спасибо: 30
Еще раз. Питается от высоковольтного выпрямители через 1к 0,125W. MCZ3001supply.pdf
28.10.2010, 12:14
Сказал спасибо: 18
Сообщение от x-files72
IR21571 я знаю что для балласта
но на безрыбье и рак рыба, мож поковырять и чето намутить получится...
Я с ней игрался. Но против функционала не попрешь. Если она рулит только частотой, то "выковырять" из нее ШИМ не получица. По идее, можно реализовать на ней инвертер, воткнув между выходом полумоста и первичкой транса балластный дроссель. Но это "через Магадан в столицу" - расход материала, габариты, потери...
28.10.2010, 12:31
Сказал спасибо: 18
Сообщение от omercury
Еще раз. Питается от высоковольтного выпрямители через 1к 0,125W.Вложение 14112
Чота пустой лист пришел. Или чота не так отображается.
28.10.2010, 12:35
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
у меня открывается
это тоже, на что я давал ссылку
28.10.2010, 13:01
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Nickey232
Чота даташитфайндер не находит такую. Дайте плиз ссылочку на даташит.
Нету... Сам обискался.
Но работает.
28.10.2010, 13:04
Сказал спасибо: 18
у меня открывается
Да, от так же выглядит. Подозреваю, может что-то с адопридером. Хотя все остальные пдф работают норм. В этом даташите нет никаких особых шрифтов или видео? И что это за контора MCZ? попробую с сайта разработчика скачать.
28.10.2010, 13:06
Сказал спасибо: 30
Может так видно будет...
Дома посмотрю, как производитель обзывается. Что-то на"SH..."
Сказали "Спасибо" omercury
28.10.2010, 13:22
Сказал спасибо: 89
есть китайский или японский...
не сильно в этом разбираюсь
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
