03.01.2011, 13:14
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Немецкая схемотехника. Помогите разобраться
Сообщение от Alex9797
Если посмотреть дамп ПЗУ, то хорошо видно, что в первых 959 ячейках нулевого банка шина D0 равна единице. А начиная с 960-й ячейки (3C0h) она равна нулю.
Ваша правда. Я так пристально пилу не разглядывал, а как первый бит просмотрел, так все и стало на свои мета. Не понятно одно, почему форма сигнала столь изысканная если только один бит нужен? Можно было хотя бы меандр записать. По схеме эта пила больше не где не используется.
Явно хотели запутать незадачливого хакера.
Вообще эта работа принесла массу удовольствия так как схема была насыщена разными схемами самоконтроля, и интересными схемными решениями. К примеру два меандра из 2 и 3 банка использовались для фазо - частотной подстройки к напряжению BYPASS. А без BYPASSа для частотной синхронизации с опорным генератором на кварце. Зато частота на выходе держится в пределах +-0,1%
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
03.01.2011, 14:52
Сказал спасибо: 5,041
Да, и пила странная какая-то. Можно было сделать равные приращения на каждом шаге. А тут чередуются приращения 10, 6, 10, 14, 10, 6, 10, 14.... Хотя можно было бы взять ровно по 10.
03.01.2011, 15:10
Посмотрел на синусоиду в первом баннке. Тоже странная. С какими-то непонятными зубьями. Интересно, в дампе - это немецкий вариант, или это уже после обработки в Матлабе?
Начинается синусоида с 84h, а заканчивается на 7fh. Можно было бы и красивее пристыковать, без такой ступеньки.
И начало синусоиды 84, 85, 86, 87 - вроде идет монотонное нарастание, и вдруго опять прыжок вниз: 84, 85, 86, 87, а после этого - сразу резкий скачок вверх, аж на 8с.
05.01.2011, 11:13
Сказал спасибо: 14
Это немецкий вариант. Я умничать не стал в матлабе просто взял среднеарифметическое от двух точек ихней синусоиды, да и скачки сгладил. Были мысли что эта кривоватость не случайна а сделана для компенсации нелинейных искажений в выходных модулях схемы, но на выходе в их варианте осциллограф показывал "кривоватый" синус, да и спектр в районе 75Гц гармонику сильную дает.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
