23.11.2010, 18:27
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 173 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Продлить жизнь галогеновой лампе
А не проше транс пустить через конденсатор( конечно это не касается электонного транса)? Поключаем вторичку к прибору в режиме амперметра( на прямую , без всяких ламп, я себе так зарядник собирал для авто, он у меня стабильно 5 ампер на протяжении всего время заряда держал), и подбираем на первичке кондер чтоб у нас были искомые 1.6 ампера. Только дело за малым - сделать схему автоматического отключения когда лампочка перегорит - чтоб как сказано ранее "хоттабыч фольгу не намотал".
Последний раз редактировалось igor351; 23.11.2010 в 18:30.
23.11.2010, 19:19
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
telekot, #16, по крайней мере он на порядок надежнее, и на порядок проще.
Проще, да, согласен. Но вот надежней ли, это вопрос. Реле еще никогда не считалось надежнее полупроводников. Вдобавок ко всему, защитный эффект такого решения очень сильно зависит от быстродействия выбранного реле, а поскольку они сейчас довольно шустрые, то и эффект будет почти = 0
А по занимаемому объему и подавно меньше.
Тоже очень спорно. Все зависит от номинала лампы и соотв, выбранного реле.
И собрать такую схему сможет далекий от электроники человек.
С этим трудно спорить. Простота и широкая доступность - это пожалуй единственное достоинстов этой схемы. Но и реле тоже придется подобрать, т.к. зачастую лампы питаются переменным током.
К тому же, изначально речь шла о ШИМ, я лишь внес дополнение именно к этому варианту. По вашему, дроссель и диод - это принципиально непосильное дополнение к ШИМ контроллеру на 494 и ключу?
Кто не хочет морочится с продлением жизни дешевенькой галогенки, тот просто меняет их периодически и вопросы не задает, но здесь речь о вариантах продления.
23.11.2010, 20:15
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Nickey232
Подобный уровень сложности мог бы быть оправдан в случаях, когда действительно проблема не в цене, а в самой надежности. Например, если светильник с этой галогенкой надо забетонировать, или закатать в асфальт, и поменять ее потом будет невозможно. Или эта галогенка подсвечивает изнутри звезды на Спасской башне. И лазить туда влом, да и перед иностранцами будет стыдно за сгоревшую лампочку. В подобных случаях любые усложнения оправданы.
А для домашней лампочки это слишком. Тем более, что их много. Дорогое удовольствие.
23.11.2010, 21:02
а если вместо резистора взять терморезистор ?
23.11.2010, 23:50
Сказал спасибо: 97
Реле не сработает пока лампа не разогреется.
Холодная лампа шунтирует реле, у холодной лампы сопротивление в 10-20 раз меньше номинального.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
24.11.2010, 00:04
Сказал спасибо: 97
Одно реле всегда надёжнее 2х -3х десятков любых элементов, хотя бы по количеству паек.
24.11.2010, 00:25
Сообщение от telekot
+100
Если лампа все же взорвется, то при этом возникает ток, выбивающий любой автомат. Реле выживет, а полупроводник, даже тиристор - улетит вслед за лампой.
24.11.2010, 00:42
Сказал спасибо: 18
Боюсь, что сквозь бетон или асфальт очень плохо проходит свет.
Даже в бассейне подводные светильники предусматривают возможность довольно легкой замены лампы.
Не беспокойтесь, там стоят ГРЛ, они не перегорают, а по ресурсу лишь снижают яркость. И заменить тоже нет проблем - лестницы давно изобрели.
В принципе и согласен. К тому и веду, что любые навороты усложняют - проще заменить лампочку. Здесь же замечу, что довольно проблемматично найти малогабаритные реле с катушкой на переменный ток. К тому же, многие 12В галогенки питаются от дешевых вч трансформаторов, причем напрямую без выпрямления ВЧ током, там тоже с реле будут проблеммы, придется выпрямлять, а это опять усложнение
Последний раз редактировалось Nickey232; 24.11.2010 в 00:54.
24.11.2010, 00:46
Сказал спасибо: 18
Ну, 2-3 десятка - это многовато, накрайняк можно на интегрированной схеме сделать - минимум компонентов. А надежность монтажа зависит не столько от количества, сколько от качества этих паек. Сдуру можно и на реле соплей таких навешать.
24.11.2010, 00:50
Сказал спасибо: 919
Проще включить лампу последовательно с диодом. При включении, лампа загорится в пол накала. Затем диод сгорит и закоротится. Лампа начнет светить как надо.
Вообще идея с диодом не плохая. Надо только подумать, как потом заставить включиться лампу в полный накал. При этом усложнять схему не более, чем вдвое.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
