28.11.2010, 02:05
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Управление P канальным мосфетом
Сообщение от Gerbicid
TC4469 содержит 4 драйвера в одном корпусе, плюс дополнительная логика. Если управлять двигателем посредством мк, можно очень просто организовать снижение тока при простое двигателя.
А какая предполагается сама идея привода? Шим, импульсная форсировка, резистивная?
Мои эксперименты с шимом тут-
http://www.cnczone.ru/forums/index.p...ndpost&p=10327
С резистивной форсировкой, что работает и поныне, вроде тоже там, ниже по теме.
Имп. форсировка и шим с рекуперацией- на rcdesign
Прошел полный путь))))
Последний раз редактировалось Pavelrb; 28.11.2010 в 02:15.
28.11.2010, 02:15
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 58 сообщении(ях)
TC4469 порядка 100 рублей, правда 3 недели ждать доставки. Гораздо дешеле.
28.11.2010, 02:41
Ваша идея весьма интересна, хоть сразу и не понял).
Можно и рекуперацию реализовать, и на драйверах съэкономить.
Буду думать в этом направлении.)
28.11.2010, 03:16
Pavelrb,
экономить не советую
в случае "сквозняков" выгребать будете гораздо больше, чем при индивидуальном включении (максимум - выгорание полумоста).
так делают привода ППЧ, исключение составляют производители IGBT-транзисторов, они могут себе позволить сваять гибридный модуль (все в одном) большой мощности для снижения себестоимости.
28.11.2010, 03:35
Эту микруху неплохо можно использовать в качестве "отрицательного" драйвера для верхних p канальных полевиков.
Сквозняков вроде не должно быть, оконечники микрухи на полевиках, падения напряжения большого по идее быть не должно(неполное закрывание полевиков силового плеча)
или вы о чем?
Последний раз редактировалось Pavelrb; 28.11.2010 в 03:38.
28.11.2010, 18:22
"Сквозняков вроде не должно быть..." - гарантию дает только небесная канцелярия, мы лишь предполагаем.
в случае нарушения временных интервалов, зависания процессора, импульсных помех - вылетает один полумост, а если с 4469 - и все четыре
похоже, что вы хотите без носков из экономии ходить
28.11.2010, 18:45
Комрады, все оказалось проще.
Используем обычный драйвер нижнего уровня, "развернув" его по питанию относительно истоков верхних транзисторов.
28.11.2010, 19:53
Сказал спасибо: 33
Именно так, только я не буду ставить оптрон на управление. Поставлю транзистор как в даташите на тс4469. Я думаю для шим лучше использовать uc3843 и засинхронизировать все фазы с одного генератора. Выход 3843 использовать чисто для управления входом тс4469. Проще будет с помехами бороться.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
