04.12.2010, 16:25
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: Импульсный БП Camelion ET-50B
Спин, на обычные 13005 диоды обязательны.
Тогда проверяйте тестором и линзой качество пайки, целостность дорожек и т.п. Проверьте R1 и конденсатор.
а чем вы меряете напряжение в точках 1-2 и 3-4, если у вас нет осцилографа?
А обрыв может быть и во вторичке транса, и в самой лампе и т.п.
Последний раз редактировалось Nickey232; 04.12.2010 в 16:33.
05.12.2010, 21:37
Сказал спасибо: 12
Напряжение меряю тем, что есть - тестером.
Вторичку и лампу прозванивал (писал об этом) - обрыва нет. R около нуля.
Куплю, м.б. работающий ИБП с примерно такими же хар-ми, подключу и посмотрю, загорится ли лампа. А то какие-то чудеса... в решете...
06.12.2010, 01:16
Сказал спасибо: 18
дело в том, что тестером вы переменное напряжение частотой 50-100кГц, на которой работает этот генератор, вы ничо не нмеряете, так что забудьте об объективности таких измерений.
Сказали "Спасибо" Nickey232
06.12.2010, 12:20
Сказал спасибо: 90
Посмотрите, может, здесь что-то полезное по этой теме найдете (другой вариант схемы):
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread123571.html
06.12.2010, 21:47
Самое больное в этой схеме R1,тупо замени и должно работать
Сказали "Спасибо" dimagolkin
07.12.2010, 05:08
Сказал спасибо: 3,763
Проверьте ещё одним способом:
лампу вставьте в родной патрон, а напряжение (да хоть от аккумулятора) подайте на провода которые идут от преобразователя, предварительно отпаяв его!
Если в такой комбинации загорится, значит таки продолжайте мучать преобразователь! А то нередко бывает, что всё целое, а вместе не работает (особенно пара патрон-лампа). А данный преобразователь, без нагрузки не работает принципиально!! И такой глюк, как "холодная пайка" тоже имеет место быть, тестером звонится идеально, а под током - нет контакта.
07.12.2010, 17:30
Сказал спасибо: 7
Помоемому проще купить электронный трансформатор для галогенных ламп, всего 100руб. Сам несколько раз пробовал ремонтировать эти эл.трансформаторы. Вроде все цело или заменено на новое, а всеравно неработает.
07.12.2010, 22:38
Сказал спасибо: 8
Спин, в схемах электронных трансформаторов для галогенок конденсатор С2 стоит паралельно R1, иначе динистор не будет открывать схему в течении всего выпрямленного импульсного напряжения питания после диодного моста. Диод D5 надо впаять вместо конденсатора С2 катодом на минус, это необходимо для перезарядки С2.
Последний раз редактировалось Poloniy; 07.12.2010 в 22:46.
07.12.2010, 22:58
Сказал спасибо: 18
Poloniy, вы вовсе не правы. Изначально в части цепи запуска схема ТС нарисована верно, она типовая.
07.12.2010, 23:35
Сказал спасибо: 8
Ага китайцам верить, а тем более эта схема от родясь не работала и похоже она была рассчитана для LCD ламп (добавь электролит после моста и вместо трансформатора дроссель, вот она и типовая схема для лампы дневного света, но не для электронного трансформатора). Те изменения, что я предложил, они не с потолка взяты, а с электронного трансформатора, который сейчас лежит передо мной живьём.
Последний раз редактировалось Poloniy; 07.12.2010 в 23:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:52.
