Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Закрытая тема
Непрочитано 09.01.2011, 00:43   #21
harchenko_pavel
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
harchenko_pavel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор двигателя и частотного преобразователя
Сообщение от Beshg Посмотреть сообщение
Спасибо. Буду иметь на примете. А что можете сказать про mitsubishi серии FR-A 700, подойдет ? И еще: по кинематике стоит 2 двигателя, как их питать ? На каждый двигатель отдельный преобразователь или один преобразователь на 2 двигателя ?
1. FR-A700 очень не плохие частотники, постоянно использую в крановом электроприводе.
2. На каждый двигатель обязательно ставить отдельный частотник, т.к. привода будут работать в режиме векторного регулирования скорости.
3. В идеале использовать привод с рекуперацией или прийдется использовать отдельный тормозной модуль и тормозные резисторы.
4. Для литейных кранов обязательным является наличие двух стояночных тормозов.
5. Так как используется два двигателя на одном валу используйте обратную связь по скорости.
6. Выбор двигателей (1 / 2 / 1+2) нужно осуществлять в безтоковую паузу.
harchenko_pavel вне форума
Сказали "Спасибо" harchenko_pavel
Beshg (09.01.2011)
Непрочитано 09.01.2011, 15:53   #22
Beshg
Аватар для Beshg
Beshg на пути к лучшему
Сообщение от harchenko_pavel Посмотреть сообщение
Как в этом случае реализуется управление вместе частотниками mitsubishi FR-A700 ? Пересмотрел на них инструкцию, не могу найти.
Beshg вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 23:02   #23
harchenko_pavel
А в чем конкретно вопрос?
Два двигателя с энкодерами - два привода с модулями обратной связи по скорости.
Конкретно Вам необходимо:
- реализовать функцию переключения приводов в безтоковую паузу - при помощи встроенного в привод ПЛК, отдельного ПЛК или при помощи релейной схемы.
- реализовать функцию управления тормозом (а их два) в инструкцие к приводу детально расписано.
- так как привод мощный обязательно ставьте по входу сетевой дроссель.
- если привод будет расположен на мосту, а не на тележке ставьте dU/dt фильтры.
- выбирайте двигатель с термисторами и принудительной вентиляциеей.
Непрочитано 14.12.2014, 16:41   #24
Rotorx179
Rotorx179 на пути к лучшему
Похоже, тему давно уже никто не читает. Но мало ли. Дело в том, что у меня проект, аналогичный проекту топикстартера - замена устаревшей релейно-контакторной схемы управления литейного крана на систему ПЧ-АД. С чего вообще лучше начать, подскажите, уважаемые форумчане!
Rotorx179 вне форума
Непрочитано 14.12.2014, 17:55   #25
jump
jump на пути к лучшему
Сообщение от Rotorx179 Посмотреть сообщение
пересчитать деньгу в копилке
jump вне форума
Непрочитано 14.12.2014, 18:22   #26
Rotorx179
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
Я немного некорректно сформулировал вопрос. У меня дипломный проект, но менять в нём то же самое - релейно-контакторное управление двигателями постоянного тока на ПЧ-АД. Уже есть наработки выбора двигателя.
Последний раз редактировалось Rotorx179; 14.12.2014 в 18:26.
Закрытая тема
Электронный тахометр для 2Т двигателя D_E_N_I_S_1 Измерительное оборудование 15 29.09.2010 18:50
Регулятор скорости вращения вала асинхронного двигателя nekroneya Производственное оборудование 25 27.05.2010 18:03
Преобразователь частоты на два двигателя yurets1234 Производственное оборудование 11 17.04.2010 16:08
Стабилизация выходного напряжения инвертирующего преобразователя SwanSwan Делимся опытом 2 05.04.2010 13:49
Выбор силовой части преобразователя незнайкин Источники питания и свет 3 04.12.2009 18:28
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
