19.01.2011, 21:55
Сказал спасибо: 296
Re: Миниатюрный 12В Блок Питания Для Miniitx Компа посоветуйте оптимальную схему
Сообщение от Falconist
К-во тепла-то от 2-х сборок суммарно не уменьшится.
А по теории должна уменьшаться!
Смотрим http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...RB20100-1.html
Fig.1 (Tj=125°)
Считаем: 10А*0,7В=7Вт;
2*5А*0,6В=6Вт.
1Вт - это 15% - не так уж и мало.
Сообщение от omercury
Вы ещё попробуйте найти 2 сборки с АБСОЛЮТНО одинаковыми параметрами...
Идеал недостижим Но он к счастью и не требуется. Из коробки MBRB20100 при прозвонке DT830 на "диод" разница прямого падения напряжения не больше 2мВ. ИМХО достаточно, чтобы спокойно параллелить.
31.08.2013, 12:38
Вот мой вариант, но здесь полный АТХ - плюс 3.3, 5, 12, 5 дежурка, минус 5 и 12 вольт. Так как плата небольшая, на основную влезла дежурка и силовые цепи. Управление пришлось делать на дополнительной платке. Монтаж 2хсторонний в основном SMD. Габариты всего компа 230 х 188 х 96. Плата другая. На эту можно БП послабже.
Вложение 17021 Вложение 17022 Вложение 17023
Не могли бы поделится вашей конструкцией, схемой/платой? Очень аккуратно и хорошо сделана.
02.09.2013, 21:34
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 24 сообщении(ях)
http://www.ebay.com/itm/150W-AC-Powe...item2c71618663 или http://www.ebay.com/itm/TARGUS-UNIVE...item53e1f56ae1 взять за основу, переделать в 12(13)V. Возможно установить по выходу синхронный выпрямитель (надо считать энергетическую целесообразность). Если есть желание - посадить тепловыделяющие элементы на массивный внешний радиатор через изоляционные прокладки. Этот БП должен быть со встроенным PFC, что есть хорошо
P.S. Я некропостер, простите меня
Последний раз редактировалось Georg075; 02.09.2013 в 21:41.
04.09.2013, 16:55
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от telekot
Здесь нет стабилизации напряжения, подходит ли это автору?
А что стоит ввести обратную связь по 12 В, на оптроне и TL431, к примеру? И схема вполне себя оправдает! Доработка плёвая...
04.09.2013, 22:03
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от mishgun1
посоветуйте, пожалуйста, оптимальную схему для сборки импульсного 12вольтового сетевого блока питания
следом за 12вольтовым ac/dc конвертером будет стоять picoPSU
Вам после этого подсказать модуль от MeanWell размером 200х100х50 мм ? Который, кстати, стоит менее 1к рублей. Или вы еще какие нибудь альтернативы видите ?
05.09.2013, 10:49
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
omercury, как я уже писал, таким образом я разделяю блок питания на 2 части, одна сетевая будет находиться снаружи корпуса и ее нагрев никак не будет влиять на нагрев компонентов компа, а вторая часть будет непосредственно в разъем питания на материнке вставлена
Так-же делал, только париться не стал и поставил более-менее подходящий транс, мост, и кондюк 10000мкФ. Пол года полет нормальный)
Последний раз редактировалось Сергей_Ковалев; 05.09.2013 в 16:50.
05.09.2013, 21:14
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Топикстартер, извиняюсь, фигнёй страдает.
Берёт полноценный проц и пытается всунуть его в малые габариты. Блок питание ему поменьше подавай.
Из личного опыта - после долгих мучений маленький корпус был выброшен, так как для системы(на атоме!!!) невозможно было обеспечить нормальное охлаждение, дико грелись винты(за 40 градусов). Вдобавок 2 винта для такого устройства уж очень мало и устроят только самых жабистых.
Вывод: ни в коем случае не пытаться всунуть плату ITX в малюсенький корпус. Эти галимые корпуса предназначены для офисных систем, для медиацентра или NAS они совершенно не годятся.
В итоге взял корпус Cooler Master Elite 120 Advanced, в который поставил обычный БП с неродным бесшумным вентилятором Silentiumpc Zephir. В итоге ночью слышно только шпиндели винтов(у которых температура 30 градусов).
Сейчас заказал контроллер на 4 sata и плюс два канала родных - можно будет впиндюрить 6 винчестеров.
06.09.2013, 11:42
Привет всем!
Я делал блок питания для ITX материнки и не один.
Уже несколько лет работают дома два ПК. Один в корпусе от 1U свитча, с питанием от ноутбучного БП, пассивное охлаждение проца, работает pfsense + карта compact flash.
Второй в корпусе от 1,5U свитча, с жёстким диском и атомом, торрент-качалка + NAS (Ubuntu), тоже с питанием от ноутбучного БП.
Делал на LM25хх + модули питания от TI, работают стабильно, нареканий нет! Цеплял привод для установки ОС, тоже тянет.
По высоте они точно миниатюрные
07.09.2013, 09:05
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Реквестирую подробности (схемы, фото, ссылки, или любое из перечисленного.
З.Ы. 2 ТС - зачем его делать? Они вполне продаются, мощность от 85 до 200 Ватт, может и мощнее есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
