06.02.2011, 12:00
#21
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Не просыпается tiny2313 по INTO
Сообщение от omercury
Код:
EIFR=0; // External Interrupt Flag 0 Disable
internalINT=1; |
Зачем это, если не секрет? При выходе из прерывания оно само всё сбросит.
А вообще, контроллер точно выполняет то, что Вы ему написали. Он выполняет вот это:
Код:
// сработали сигнальные входы и пробуждение по INT0, нужно выключить прерывание INT0
GIMSK=0; // External Interrupt Request 0 Disable
internalINT=1; |
и дальше честно спит.
Как же он будет выполнять отключенное прерывание?
Либо не отключайте, либо не забывайте после выполнения реакции на прерывание снова включить его.
GIMSK=0; это чтобы вырубить прерывание по INT0 и спокойно обработать выход из powerdown. Иначе это прерывание будет вызываться постоянно, так как лог.0 на INT0 может быть сколько угодно долго.
Мне не важно по какому прерыванию проснулся МК, я потом обрабатываю состояние выходов и выполняю некую логику.
Сейчас все получилось, достаточно было убрать из прерывания INT0 выключение этого самого прерывания. Если кто предложит другой элегантный способов, чтобы выключать INT0 сразу после его возникновения, готов выслушать и отладить?
06.02.2011, 12:20
#22
Сказал спасибо: 30
Пока контроллер не получил RETI (если конечно SEI не включать), он не бросится в следующий раз выполнять обработчик. То есть при входе в обработчик автоматически отключаются прерывания(сбрасывается флаг I). Если их специально не разрешить, они и не возникнут. Команда RETI - и есть включение прерываний (установка флага I) совмещённая с выходом из подпрограммы.
И, чтобы МК не кидался в прерывание, сразу после выхода из него, можно его(прерывание) сделать по перепаду, а не по уровню. Тогда, пока не придёт новый перепад, прерывание генерироваться не будет.
Последний раз редактировалось omercury; 06.02.2011 в 12:29.
06.02.2011, 12:33
#23
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
"Неправда Ваша, tiny2313 прекрасно выходит из power_down по INTO. Могу скинуть пример, можно для протеуса. "
А не надо в PROTEUS. Надо что бы в натуре работало. А даташит я то же читал. Но в железе это так и не заработало! Все, что смог добиться только "Idle" И я не первый. Человек например вот так вышел из положения.
06.02.2011, 12:50
#24
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от mironov
ATtiny2313 работает и в "натуре ", а Ваш пример для niny45 мне ни о чем не говорит.
06.02.2011, 14:33
#25
Сказал спасибо: 17
Из powerdown tyny2313 выходит только по low level in INT0
06.02.2011, 18:07
#26
Сказал спасибо: 17
Вообщем остановился на том, что есть. МК выходит из сна по WD или INT0.
Для истории код в winavr+tiny2313:
Код:
// настраиваем порты(ножки)
DDRB=0b11101111; // делаем выходами все порты PINB, кроме PB4(IRQ).
PINB=0b00000000; // выводим на все выходы PORTB 0
PORTB=0b00000000; // и НЕ подягиваем на +питания.
DDRD=0b11111011; // делаем выходами все порты PIND, кроме PD2 (INT0)
PIND=0b00000000; // выводим на все выходы PORTD 0
PORTD=0b00000000; // и НЕ подягиваем на +питания.
DDRA=0b11111100; // делаем выходами все порты PINA, кроме PA1 (STOP) и PA0 (STOP).
PINA=0b00000000; // выводим на все выходы PORTD 0
PORTA=0b00000000; // и НЕ подягиваем на +питания.
// конфигурим wachdog
WDTCSR|=(1‹‹WDIF)|(1‹‹WDIE)|(0‹‹WDE)|(1‹‹WDIE); // Watchdog Interrupt Flag=Enable, Watchdog Interrupt Enable, Mode=Interrupt Mode
WDTCSR|=(1‹‹WDP3)|(0‹‹WDP2)|(0‹‹WDP1)|(1‹‹WDP0); // Watchdog Typical Time=8sec (просыпаться будем раз в 8 секунд)
/****************** ЛОВИМ ПРЕРЫВАНИЕ WATCHDOG ********************/
SIGNAL(WDT_OVERFLOW_vect){
internalINT=2;
void go_sleep(void){
// вгоняем МК в POWER-DOWN
sei(); // разрешаем прерывания глобально
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
sleep_mode();
cli(); // зарещаем прерывания глобально
/****************** ЛОВИМ ПРЕРЫВАНИЕ НА INT0 ПО НИЗКОМУ ПОТЕНЦИАЛУ (ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ POWER-DOWN) ********************/
SIGNAL(INT0_vect){
internalINT=1;
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
