05.10.2006, 13:09
#21
И еще по поводу гасящих резисторов,Вы увеличиваете выходное сопротивление выпрямителя,что гарантированно ухудшает качество стабилизации,а также может привести к возбуждению стабилизаторов.Если возможно попробуйте вместо мостового выпрямителя поставить однополупериодный (неоходимо макетировать)
05.10.2006, 13:15
#22
Сообщение от EVGENIY1962
Это для исключения одного из выпрямительных диодов, чтобы понизить выходное сопротивление выпрямителя?
05.10.2006, 13:28
#23
Нет вместо четырех диодов ставится один,Это приведет к снижению напряжения на конденсаторе и частота пульсаций будет не 100Гц а 50
05.10.2006, 13:39
#24
А, понятно.
С другой стороны, на одном диоде будет падать только 0.6В, а на двух в случае моста - 1.2В.
Но из-за уменьшения частоты напряжение просядет сильнее, конечно...
Но не увеличатся-ли благодаря такому выпрямителю пульсации на выходе стабилизатора?
Здесь тогда лучшим решением будет всё-же подбор трансформатора с напряжением после выпрямителя, близким к 15 вольтам.
В этом случае под нагрузкой после выпрямителя будет меньше 15 вольт, и даже 7805 без гасящего резистора будет рассеивать меньше 10*0.15 = 1.5 ватта.
Подскажите, плиз, какую мощность может рассеивать без радиатора 7805 в корпусе ТО-220?
05.10.2006, 14:08
#25
Про пульсации-возмжно,надо проверять.
Мощность при Т=25С 1.1Вт при Т=125С 0.7Вт
Без радиатора ставить не советую
05.10.2006, 22:30
#26
Сказал спасибо: 119
Сообщение от sonycman
... Напряжение на обесточенной схеме будет присутствовать только на линиях I2C для ИМС TEA6320 и SAA6588. Ток они не потребляют. Не думаю, что это сможет повредить эти ИМС.
В крайнем случае можно установить ключ для размыкания и этих линий, тогда тюнер окажется полностью обесточенным.
Господа! Могу Вас уверить, что выходы/входы устройств шины I2C выполнены по схеме с открытым коллектором, следовательно при выключении питания устройства с открытым коллектором шина и устройство никакого взаимного влияния оказать не могут. Если в качестве *выключаемых* используются устройства, напрямую не предназначенные для I2C, например, PIC процессор, то возможно подсадка шины. TSA и SAA чипы будут работать с I2C при их выключении отлично, так как они родные для I2C (с отрытым коллектором).
Вместо MOSFET можно поставить p-n-p транзистор, может так получится дешевле.
Если перед стабилизатором ставить будете гасящий резистор, то после него нужно поставить блокирующий конденсатор ›= 10 мкф, иначе стабилизатор может возбуждаться.
06.10.2006, 00:02
#27
Понятно.
Буду макетировать и смотреть.
06.10.2006, 01:00
#28
Для питания подобных цифро-радиоприемных дел существует специальный драйвер BA3910/BA3918 итп.
Выдает 5 вольт на питание цифровой части, коммутируемые 9 для питания аналоговой части, коммутируемые 12 вольт для доп. устройств.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
06.10.2006, 01:22
#29
Обновил схемку, поставил побольше ёмкости после стабилизаторов.
Думаю, хватит 330 мкФ, там ещё на платах ёмкостей много стоит.
Аналоговый стабилизатор будет отключаться в режиме ожидания. Для этого думаю поставить P-канальный мосфет перед элэмкой.
А зачем такие огромные ёмкости после стабилизаотров?
В момент включения разряженные ёмкости представляют собой КЗ на массу и, как следствие, скачки тока. По-моему хватит 47мкФ и грамотная блокировка SMD кондесаторами на цифровой части.
И если уже удалять все помехи, то параллельно выпрямительным диодам надо воткнуть 10nF (керамику), естественно, обратив внимание на вольтаж.
06.10.2006, 01:26
#30
Сообщение от bakhmat
Да вот вас не поймёшь...
Кто советует 500 мкФ ставить, а кто 47...
Я изначально 47 и ставил, учитывая то, что дальше на плате ещё под 300 мкФ ёмкостей суммарно...
А от скачков тока при зарядке ёмкостей при включении питания никуда не уйти. Чёрт с ними ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Не страшно.
А вот ёмкости параллельно с диодами моста видел в других схемах, но не совсем понятно, для чего они ставятся...
Сообщение от buremot
Да хочется всё покомпактней, SMD и без радиаторов...
Источник питания
maligor |
Источники питания и свет |
9 |
26.12.2008 14:35 |
источник питания
andryuha06 |
1 |
08.12.2007 23:48 |
Источник питания
electronic-v |
13 |
13.06.2007 14:35 |
источник питания
sergey_asv |
7 |
09.12.2006 03:36 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
