27.02.2011, 13:11
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Правильное включение шагового двигателя
Естественно все зависит от поставленной задачи. Если необходимо развить скорость и момент, или необходимо снизить нагрев двигателя то придется ставить два моста. Схема на 4-х ключах отличается простотой, но энергетические она не верна.
И еще: если питать мост или полумост от стабилизированного источника, то необходима параллельная стабилизация. Последовательная стабилизация не дает пути току разряда индуктивности.
Посмотрел даташит на uln2803... одни мили- и микроамперы... несерьезная микруха )))). Для микродвигателей. С ними не работал, может у них и нет такого влияния обмоток друг на друга.
Кто крутит ДШИ от схемы на 4-х ключах - не вздумайте городить ШИМ ---- АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНОЕ ЗАНЯТИЕ ))))
Последний раз редактировалось Сергей_Ковалев; 27.02.2011 в 13:26.
03.03.2011, 15:16
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев: Мне нравится Ваша детская категоричность! Прежде чем давать советы, почитайте литературу, даташиты SGS томсон, оттуда наверняка Вы узнаете, что бывает униполярное и биполярное включение шаговых двигателей, что шим полезен там и там. Обратите внимание на рисунок 7 из вложенного ПДФ документа, там как раз 4 ключа и шим. Объясните разработчикам L7290 что они не правы и так низзя!
04.03.2011, 21:15
Сказал спасибо: 31
Уважаемый vicpavlovich, я не хочу ничего разработчикам - у них в уставе организации первым пунктом прописано ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ. Рубрика называется: делимся опытом. Я делюсь.
Регулятор тока (какой бы он ни был - аналоговый или ШИМ) в фазе А ведет себя неадекватно если стоит обратный диод в фазе С.
Сегодня смотрел описание на ДШИ - там реально обмотки А и С на одном сердечнике. НА СТАЛЬНОМ! ИЗ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ СТАЛИ!
Может импортные двигатели (или другие варианты отечественных!) имеют отличную конструкцию и работают без проблем - извините, не изучал.
Попытаюсь приложить картинки на ДШИ...
Обратите внимание на обмотки А и В (Б и Г). Обмотки на одном стальном сердечнике, а законы ТОЭ никто не отменял.
07.08.2011, 00:09
Сказал спасибо: 31
Если кому-нибудь еще интересно:
Собрал ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) схему управления ДШИ-200. Два полных моста, ключи BDX33 и BDX34, каждым ключом управляет еще по два транзистора - для обеспечения скорости открытия/закрытия. Верхние ключи открываются на все время такта, нижние с ШИМом.
Ключами и скважностью ШИМа управляет микроконтроллер. За счет регулировки скважности на высоких оборотах обеспечивается достаточный ток (он же момент), а на низких наоборот ограничивается.
И НИЧЕГО НЕ ГРЕЕТСЯ!!! РУКА ЕЛЕ ЧУВСТВУЕТ!!! ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif)
И двигатель реагирует адекватно на все переключения и ШИМ, чего не наблюдалось в схеме с 4-мя транзисторами.
Вот как-то так)))
07.08.2011, 12:23
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Сергей_Ковалев
Подтверждаю.
Я работал именно с ДШИ-200, и пробовал городить ШИМ на 4-х ключах (с диодами).
Обнаружено: даже при очень коротких импульсах в считаные микросекунды, ток через обмотку нарастает очень быстро до определяемого омическим сопротивлением (не ограничивается индуктивностью).
Сергей Ковалев прав.
07.08.2011, 12:38
Сказал спасибо: 919
Сергей_Ковалев, какая веселая штука у вас там двигается. Это зачем?
10.08.2011, 22:39
Сказал спасибо: 31
А это еще не придумал)))
Может начать новую тему: "К чему бы приладить эту веселую штуку"?
15.08.2011, 22:34
Нужна помощь по шаговому от принтера panasonik kx-p4400 марка двигателя MSCM048Р01
Последний раз редактировалось all7; 15.08.2011 в 22:38.
16.08.2011, 15:52
Сказал спасибо: 619
SLA7824, который на вашей схеме - это драйвер с ШИМ, автоматически поддерживает ток через фазы и умеет сам переключать их.
На вход ему подается количество импульсов, равное необходимому числу шагов (и на другой вход потенциал, означающий вперед или назад).
Этим драйвером от МК управлять здорово.
17.08.2011, 00:22
Сообщение от кустомер
Это схема принтера P4400 всё что накопал в интернете с польского сайта,
мне необходимо определить сам двигатель, что можно выжать.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
