Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Закрытая тема
Непрочитано 01.03.2011, 01:01   #21
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Синхронизация зажигания ПЛМ
Надежность даже вазовских датчиков выше, чем у всякой фигни из вентилятора. Автомобильный датчик защищен, его просто так не сломаешь. Ну и накат у авто в сотни раз выше, чем у лодочного мотора. Вазовский может и откажет через 1000 часов, но для лодочного мотора это почти нереальный пробег. Наверно двадцать навигаций. Я одно время работал автоэлетриком. Выход из строя именно ДХ довольно редкий случай. И ни у кого это не происходило дважды за сезон. Может раз в пять лет отказывает.
Если такая антипатия к отечественной продукции, то есть куча вариантов от иномарок. Будет правда не 60р, а 600.
kison вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 08:25   #22
Sema60
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Sema60 на пути к лучшему
Оставьте контакты и не парьтесь, я то же люблю всё модернизировать, но это не тот случай
Sema60 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 12:14   #23
igorm_
Сказал спасибо: 12
igorm_ на пути к лучшему
Сообщение от Sema60 Посмотреть сообщение
Так никто и не парится.Уже "пропарились" другие и решили проблему с контактами(см.ссылку выше). Я же предлагаю решить интересную с технической точки зрения задачу(на первый взгляд простую) , но пока по теме ни одного предложения! НЕ ПАРЬТЕСЬ - не есть техническое решение .
P.s. Может кто даст ссылочку на схему коммутатора 0529.3734 винницкого производства?
Последний раз редактировалось igorm_; 01.03.2011 в 12:22.
igorm_ вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 13:01   #24
aka rus
aka rus на пути к лучшему
http://www.motoizh.ru/forums/viewtopic.php?t=9581
вот тут есть некоторое количество вариантов электронного зажигания на двухтактный мотор, собирать лучше из серийных узлов и деталей (особенно датчиков) ибо система получается более ремонтопригодной
ps: распределенный впрыск на двухтактном моторе на коленке сделать не удастся
УОЗ на ДвухТтактном моторе большого прироста мощности не даст, но его и охлаждение электро вентилятором можно реализовать используя микроконтраллер
я уже много лет занимаюсь диагностикой\ремонтом электронных систем управления двигателем и сопутствующего, могу помочь с ответами на специфические технические вопросы
aka rus вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 14:12   #25
petrovict
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
petrovict на пути к лучшему
иМЕЮ МОТОРЫ вИХРЬ. эЛЕКТРОННАЯ система работает лучше. Контактная со временем конечно" расшатывается" . Но! я пишу не про штатную систему! Она действительно может выйти из строя в любой момент. В журнале "Катера и яхты" была опубликована статья про самодельную систему ЭЗ. Она вполне надежна! И не требуется применение датчиков Холла.(хотя у самого лежат микросхемы много лет для изготовления такого). Зачем забивать голову головоломками с усложнением зажигания - в качестве датчиков с успехом применяются штатные катушки , они уже сдвинуты. Требуется только сдвинуть основание до упора и убрать поводок. Она повторяема для Вихрей и Нептунов с маховиками не для электронного зажигания. Помню как мой отец делал подобное зажигание на Москву - 25. Мощнее мотор конечно не стал , но прекрасно помню что он работал "как часики"! (В те годы на тиристор смотрели как на чудо) Кстати про "ремонтность" его - достаточно только поменять блочёк с электроникой размером с сигаретную коробку.
Последний раз редактировалось petrovict; 01.03.2011 в 14:28.
petrovict вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 16:28   #26
igorm_
Сказал спасибо: 12
aka rus, спасибо, по этой ссылочке уже ходил,много интересного. МК городить на мотор не хочется, потянет за собой борьбу с помехами, наводками и т.д. С УОЗ отлично справляется штатный мех. регулятор. По "помочь с ответами на специфические технические вопросы" - какой ток на входе коммутаторов ВАЗ "9"?(по цепи управления).
petrovict, вся проблема в подсевших магнитах, и, как следствие, плохом запуске.Переход на тиристорную схему(схему Лукича) в этом плане НИЧЕГО не даст.
igorm_ вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 18:58   #27
aka rus
igorm_, насколько я понял нужно это http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...87&group=32402 Макс выходной ток, мА 40
http://injectorservice.com.ua/hall.php вот еще инфо по ДХ
Последний раз редактировалось aka rus; 01.03.2011 в 19:02.
aka rus вне форума
Сказали "Спасибо" aka rus
igorm_ (01.03.2011)
Непрочитано 01.03.2011, 19:24   #28
sivan1
sivan1 на пути к лучшему
По зажиганию ПЛМ обратитесь на сайт ПЛМ Волгарь-у них прекрасные разработки
зажигания.
sivan1 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 21:43   #29
igorm_
Сказал спасибо: 12
aka rus, спасибо за ссылку! Так что датчик из первого поста и импортный Жигулёвский - одно и тоже, производитель HONEYWELL.
И ни одного ответа по теме...
igorm_ вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 22:01   #30
turtule
Сказал спасибо: 22
turtule на пути к лучшему
Хочу предложить топик стартеру обратится к профессиональному подходу в работе над поставленной задачей. И в связи с этим могу предложить посмотреть схему 4-х цилиндрового комутатора древнего мотора MERCURY которая легко преобразуется в двухцилиндровую, а самое главное хорошо повторяется.
Тип файла: rar Shemma3225772.rar (67.2 Кб, 195 просмотров)
turtule вне форума
Закрытая тема
Синхронизация при наложении текста на видеосигнал kaf-0 Видеотехника 13 15.03.2011 21:41
GPS Trimble Lassen IQ и синхронизация времени по TSIP EugenyAM Автоматика и аппаратура связи 3 28.02.2011 11:55
Пакетная синхронизация в SPI alberio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 12.06.2010 17:41
Ищу схему подключения электронного зажигания Сафоновского ЭМЗ "Импульс" (1997 г. выпуска) braga74 Поиск схем. Делимся схемами 1 29.05.2010 09:41
Синхронизация.. vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 11 12.11.2009 14:53
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
