21.03.2011, 18:29
Re: Ищу элемент, если таков существует?
А если сделать так??? Есть вообще такие реле???
22.03.2011, 00:01
Сказал спасибо: 908
Сообщение от andrey300
Ну, пиво я заработал , вам необходим ещё один источник 12в для запитки схемы, послаботочней годится, остальные прибамбасы завтра утром, а то спать хочу. Если не терпится, фрагменты в топике, ну.. спать хочу...
22.03.2011, 13:03
Сказал спасибо: 12
Ну, если хотите непременно с двумя батарейками, то можно сделать вот так:
22.03.2011, 14:42
Сказал спасибо: 2,140
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Так у него одна кнопка. И алгоритм работы по прежнему - не озвучен: то ли ехать пока клавишу давят, то ли нажал и ехать до концевика. То ли в право ехать, то ли в лево. То ли важно направление, то ли нет.
Или уже куплены два набора (по два kit-а в каждом)?
Тогда - схема от Yurkin2007а - хоть с одной батарейкой, хоть с двумя. Только вместо реле K1 и K2 - полностью kit. Кнопки, естественно, на схеме - лишние.
22.03.2011, 15:04
Сказал спасибо: 12
Сообщение от mtit
Честно говоря, я уже запутался - что хочет топикстартер. Судя по его последнему рисунку, у него ваще кнопок нет.
Ну, что ж, будем ждать, когда проснётся gsn ...
22.03.2011, 17:26
Сказал спасибо: 908
Я извиняюсь, весь в работе, нарисовал на бумаге(или в бумаге?)
Полярность питания не играет роЯли, в Этой фигни вход питания мост, главное правильно концевики и дв-ль состыковать.
Повторять что это не триггер не нужно?
Данное устройство в своем составе содержит реле для управления различными нагрузками. Режим работы - кнопка
Тобишь, пока жмём кнопку на пульте - ворота открываются, не жмём - закрываются. До концевика.
Последний раз редактировалось gsn; 22.03.2011 в 18:14.
22.03.2011, 17:59
Сказал спасибо: 12
Сообщение от gsn
Простите, коллега, но это какая-то фигня ! Как Вы это себе представляете реально ? Чтобы пройти через ворота, надо непрерывно удерживать кнопку на брелке ? И чуть зазевался, отпустил кнопку ненароком - тут-то тебя и защемило в воротах ?
22.03.2011, 18:02
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Yurkin2007
Простите, коллега, Но задача была поставленна исходя из возможностей http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=606997
22.03.2011, 18:15
Сказал спасибо: 12
Да, Ва правы, коллега ! Изначальный выбор топикстартера неудачен. Надо бы ему присоветовать приёмник с триггером, МР912
22.03.2011, 22:31
И так коллеги! Попытаюсь объяснить Вам чего я хотел добиться....
Приёмник с триггером МР912 мне никак не подходит, поскольку работает таким образом (это мне КИТы прислали описание):
- Нажал и отпустил первую кнопку на брелке МР910 - реле приемника МР912 активно, контакты реле замыкают цепь питания нагрузки (она включена).
- Нажал и отпустил вторую кнопку на брелке МР910 - реле приемника МР912 неактивно, контакты реле не замыкают цепь питания нагрузки (она выключена).
А приёмник МР911 (режим работы - кнопка) так:
- при нажатии первой кнопки пульта KIT MP910 - реле активно.
- при отжатии первой кнопки пульта KIT MP910 - реле неактивно.
- при нажатии второй кнопки пульта KIT MP910 - реле активно.
- при отжатии второй кнопки пульта KIT MP910 - реле неактивно.
Поскольку данное устройство в своем составе содержит реле для управления различными нагрузками и имеет три вывода, то, интуитивно, я нарисовал схему приемника и передатчика, смотрите ниже (одна поправка: В пприемнике кнопок1 и 2 нет, нагрузки переключаются реле )...
Моею целью было: При нажатии и удерживании кнопки 1 на пульте создать вращение двигателя в одну сторону, по необходимости отпускаем кнопку 1 и двигатель остановился... Если же кнопка не была отпущена до момента, когда двигатель займет крайнее положение - он будет отключен концевиком... (ранее на схемах я кнопку 1 и концевик изображал как два последовательных ключа, а три контакта приемника - как два источника питания с общей точкой... Извините за безграмотность, может из-за этого не все поняли чего я хочу...)
Аналогично с кнопкой 2, только двигатель вращается в другую сторону. Думаю сейчас и алгоритм работы и все данные предельно подробно я описал и вопросов ни у кого не возникнет...
Вопрос: будет ли работать такая схема??? Есть ли такие РЕЛЕ1 и РЕЛЕ2 в природе и где их можно купить??? И последнее, как защитится от дуги, которая будет возникать при размыкании РЕЛЕ??? Кто что думает по этому поводу...
Большое всем спасибо!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
