08.02.2007, 12:00
Сообщение от falkonist
Дело в том, что трансформатор тока - это то же самый трансформатор напряжения, первичная обмотка которого включена последовательно с нагрузкой.
Кроме этого есть еще важное отличие, трансформатор напряжниея работает с разомкнутой вторичной обмоткой, а трансформатор тока с замкнутой. И как уже упомянули обрыв вторичной обмотки у тр. тока опасен для жизни.
Применяется трансформатор тока чтобы мерять токи, там где амперметром померять мы уже не можем. Коэф. трансформации определяется как отношение первичного тока ко вторичному. Во вторичную цепь втыкается амперметр и меряется. Ну а че такое амперметр - тот же самый шунт. Вернулись к нашим баранам
08.02.2007, 13:02
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Ну дык какой вопрос такой и ответ, Лучше бы возвратиться не к баранам а к началу темы, вернее не к самой теме, а то обсуждать какие операционники лучше/хуже как-то будет слишком. Будет лучше оформить вопрос типа технического задания, а то получается "игра в темную" .
С уважением Геннадий.
08.02.2007, 13:08
Сообщение от crazz
Сообщение от ALEX__A
Да, такой способ есть. Как Вы указали в предыдущем сообщении, Вы измеряете падение переменного напряжения на шунте. Используя двухполупериодный выпрямитель Вы сможете получить выпрямленное пульсирующее напряжение учитывающее оба полупериода и использовать любой однополярный ОУ для его усиления.
Падение на шунте при номинальном токе 1.5 мВ, падение на кремниевом диоде 0,7 В. Как вы это себе представляете?
Предварительно Вы не сообщали падение напряжения на шунте при номинальном токе. В указанно Вами случае, применение данного способа, возможно, будет не эффективно.
Падение напряжения 0.7В происходит для большинства диодов при номинальном токе. В указанной схеме, значения токов определяется входным током ОУ и существенно меньше номинального. Ограничение использования подобной схемы заключается в том, что у диода в области низких значений прямого напряжения сопротивление перехода имеет большое значение. Если это значение превышает входное сопротивление ОУ, то эффект от применения будет минимальный.
С уважением, Алексей.
08.02.2007, 13:20
Если по шунту течет переменка то проще использовать двуполярное питание.Выпускают конденсаторные инвертоы
напряжения,так что для своей схемы вы из однополярного напряжения без проблем получите двуполярное.Есть мс 157ДА1 -это прецизионный выпрямитель.Это вместо приведенной вами схемы
08.02.2007, 13:44
Сообщение от EVGENIY1962
Ух ты, пошел гуглить. А импортные аналоги есть?
08.02.2007, 13:56
Сообщение от crazz
гуглить это что?Кстати обращение на ты признак дурного воспитания.
08.02.2007, 14:12
Гуглить - это искать через google. Это не обращение было, это я сам с собой
08.02.2007, 14:15
Сообщение от crazz
Тогда извиняюсь
08.02.2007, 15:31
Вот сейчас специально разобрал overload relay штатовское.Внутри три транса,5 транзисторов SMD,резисторы и кондёры SMD,подстроечный резистор шлицом наружу микруха SMD sc79178d и реле с змкнутыми и разомкнутыми контактами,3 электролита.Питанние от тр-ров тока.Регулировка от 3.7A до 12А.Платка 4х6 см.Крепится на прямую к контактору.Я бы искал готвое и не изобретал велосипед.Потратить время на это жалко,ведь оно денег стоит.Корпус у него пластиковый с клеммами и всеми делами.
08.02.2007, 16:02
Сообщение от Alex-at22b
Это не велосипед, то что я описал это тока часть схемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
