08.04.2011, 15:22
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Re: Подскажите наиболее дешевый вариант схемы
Сообщение от kison
Есть еще и разрядность. Частота ШИМа не единственный параметр. У vs-ок нормальный 16 битный ЦАП на борту, да еще и двухканальный. Плюс возможность регулировки громкости/тембра/баланса.
*.vaw тоже как ни странно бывает 16-разрядный. И шим у тинек в 16 разрядном таймере есть. И интересно, как получали и записывали цифровой звук до изобретения мп3? Это так, намёк. Качество у вав кстати будет повыше, бо без потерь он, в отличии от мп3. Зато размер поболя. Раз в 10. Потому и предлагаю ставить флэшку на 4 гига. На нее и вав дофига влезет.
Ну и еще до кучи: человек просит -
а вы ему всякие VS подсовываете .
08.04.2011, 15:23
Сообщение от Someone
Естественно переводить мелодии в потребный формат и выбор мелодий лежит на производителе девайса.
Вообще то такая штука может и сказки рассказывать. В сети масса аудиосказок. И все они в МП3. Качество опять же лучше через декодер и стерео все же. Не нужно на детях экономить. Вообще интересная микросхема vs1000b. Там хоть и не МП3, а OGG, но она дешевая и довольно функциональная. Качество сжатия у OGG лучше, чем у старичка MP3. Попутно имеется USB и работа с NAND флешью. Впрочем и SD карту можно подключить. Для компа видится как флешка. И все это за 80р.
08.04.2011, 15:27
Сказал спасибо: 25
Сообщение от kison
И все это за 80р.
А вот это уже интересно. Я когда воспроизведением звука интересовался (года 2 примерно), VS стоили 30-40 баксов.
08.04.2011, 15:27
Есть. На пару килогерц.
Будет выше если поставить нормальный ЦАП. Он денег стоит, причем иногда дороже декодеров от VLSI. Да и обслуживать его не так просто, нужно иметь набортный I2S, а я его в 8-ми битных кристаллах не видел.
Ну если 80-180р за декодер дорого, то не стоит и начинать. Пищалка на 8-ми битнике ИМХО дешево, но не вариант.
08.04.2011, 15:29
08.04.2011, 15:37
Сказал спасибо: 25
Сообщение от kison
На 24/45/85 таймер можно от PLL тактировать. А она позволяет дать до 40МГц, если память не подводит, лень проверять даташты, так что могу и ошибаться. .
08.04.2011, 15:43
Там даже 64МГц. Но нет таймера 16 бит и соответственно ШИМ 16 бит не возможен. А если бы был - 64000000/65536 = 936Гц Офигенно хорошая частота дискретизации.
08.04.2011, 19:03
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Ну дёшево не значит бесплатно))Реальная цена для устройства в пределах 1000 руб.видимо,ибо новый блок в сборе у производителя стоит 35 у.е. без доставки,а новая люлька порядка 6-7к.Но обычно они перепродаются по кругу,ибо рассчитаны до 9-11 кг.Можно конечно и движок заодно поменять,но это видимо уже излишество)И от 3 батареек точно тогда не вытянет.И кстати,стерео там ну абсолютно не нужно- штатная пищалка 4-х сантиметровая четвертьватная))
08.04.2011, 21:37
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ВовВовыч
Вы, прежде чем эту гадость ребёнку подсовывать, сами послушайте эту "музычку" несколько часов подряд, а потом поделитесь, через какое время у Вас начнутся головные боли. Мозг будет пытаться отфильтровать хрипы и искажения с соответствующей нагрузкой и последствиями. Либо ставьте что-то, хотя бы относительно качественное, либо не ставьте вовсе. Подумайте о здоровье ребёнка.
08.04.2011, 23:33
К сожалению для чего-либо приличного места там нет(
А с учётом того,что это не дискотека,то и уровень громкости можно будет вполне подобрать без искажений.Да и врачи не советуют ребёнка в люльке часами оставлять...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
