Сообщение от recolt
Вы хотите ЭТО в велофонарик на ток 700ма ?!
Там 3 светодиода XM-L, каждый 3 ампера и 3.5 вольт примерно.
КПД хочется побольше, Вы правы.
По поводу дросселя, я ставил из китайских телевизионных плат катушки, они греются и КПД хуже чем с самодельной (самодельная - 2 ферритовые чашки диаметр 18 мм и медный провод 9 витков диаметром 1 мм). Хочется купить заводские такие же или со сходными характеристиками, но пока не могу найти. Наверное китайские не рассчитаны на такой ток вот и греются и КПД страдает.
Посчитал по приведённой ссылке требуемую индуктивность.
Получилось 17 мкГн при токе 6А, а при 1А 100 мкГн, как тут быть ? какую ставить катушку ?
