19.04.2011, 09:14
Сказал спасибо: 5,041
Re: Быстродействующий ключ
Сообщение от slavar1
но просто нижний транзистор
(который Вам так не понравился) включен инверсно
Если точнее - то оба они включаются инверсно, поочередно, в зависимости от полярности коммутируемого напряжения.
Сообщение от yugov
Но даже из этого документа, следует, что один транзистор умрет от обратного напряжения
Не умрет он от обратного напряжения, потому что оно не превысит 0,6 вольт, даже без диода. Это классический пример инверсного включения. Эмиттер и коллектор меняются ролями, а в базу идет отпирающий ток через низкоомный резистор 75 Ом. Таким образом этот транзистор будет в открытом состоянии, и никакой пробой ему не грозит.
Сообщение от yugov
а второй из за выхода из области безопасной работы, на предполагаемых максимальных режимах ключа.
Даже если так, то ничего не стоит подобрать транзистор с более высокими параметрами. Но схемотехника этого ключа верна.
P.S. Почитал даташит на этот транзистор. Да, согласен, долго ему не прожить, с такими параметрами. Ток слабоват.
Последний раз редактировалось Alex9797; 19.04.2011 в 09:18.
19.04.2011, 11:34
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Всем добрый день.
На картинках:
1. Сравнение прямого, инверсного и обсуждаемого включения.
2. Пояснение Википедии.
3. "Методы" борьбы с "обратным" напряжением.
4. Те, что "лапками" вверх - попали под "обратное" напряжение.
А вообще то, надо дождаться Т.С.
Возможно он поставит вопрос по другому, и согласится обсудить другие варианты. Сейчас же получилось как то так: "Почему неправильно работает схема, при неправильном включении транзисторов?".
Всем удачи.
19.04.2011, 12:00
yugov, откуда взят первый рисунок? И на какую книгу там ссылка, под средней схемой?
19.04.2011, 12:11
А правильное инверсное включение выглядит вот так:
19.04.2011, 12:18
Сказал спасибо: 619
Сообщение от yugov
надо дождаться Т.С.
"Это неправильные пчелы, и они делают неправильный мед!" (С)
Сообщение от Alex9797
Верно.
Тоже верно.
Не совсем так. На обратной полярности переход коллектор-база открыт сам по себе, как прямовключенный диод, и ток идет через него.
Частично через резистор, но в основном - через дополнительный диод (для того он в схеме и есть).
Верно.
Слабоват - для чего? Собственно и коммутировать задано не более 100 mA. Чего бы ему не жить-то?
Сообщение от yugov
Соглашусь. Озвучивайте плиз.
Последний раз редактировалось кустомер; 19.04.2011 в 12:31.
19.04.2011, 12:32
Сообщение от yugov
Схема работает правильно. Об этом свидетельствует и осциллограмма в первом сообщении. Проблема лишь в том, что автора не устраивают временные параметры этого коммутатора.
P.S. Я бы посоветовал сделать то же самое, но с полевиками. Но там уж точно не обойтись без драйвера, способного быстро перезаряжать емкости двух затворов. Зато не надо долбиться с рассасыванием носителей в базах. И достаточно однополярного питания для затворов.
19.04.2011, 12:32
Сказал спасибо: 6
Рисунок нарисован мною, за основу взят рисунок 6 со страницы 13 из книги Бочарова "инверсное включение транзистора" пост 18,19. Во вложении, для удобства восприятия, я рисунок развернул на 90
градусов. Обратите внимание, на полярности напряжений между электродами, проставленные автором. Мысленно поменяйте структуру транзистора, и все "полярности". И Вы получите тот же рисунок из моего 22 сообщения. Как то так.
19.04.2011, 12:36
Сообщение от кустомер
А по даташиту его максимальный ток тоже равен 100мА. Работа на пределе допустимого - недопустима.
19.04.2011, 12:47
Сказал спасибо: 6
Самое простое, в плане переделки, убрать диоды параллено Э-Б и поставить их-же параллельно Э-К.
19.04.2011, 12:49
Сообщение от yugov
Есть книги, которые читать вредно.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
