20.04.2011, 00:15
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Как измерить сопротивление форсунки?
Фактически пост 8.
20.04.2011, 00:35
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от alx25v
Фактически пост 8.
В посте №8 ток через резисторы R4 и R5 живет своей жизнью, а ток через форсунку и резистор R1 - своей. И даже не догадываются о существовании друг друга....((((
20.04.2011, 05:53
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
Скважистость и длительность...
Еще один ужос нах!
Сква жность, это, сква жность...
Сообщение от Shov
Надеюсь рисовать схему не надо?)))) И на фига вам этот ток знать?
Лучше нарисовать, и формулы - подробно, а то еще на 5 страницах топикстартер будет выяснять подробности.
Последний раз редактировалось bolek4321; 20.04.2011 в 05:57.
20.04.2011, 08:34
Сказал спасибо: 6
В начале темы все стали говорить про закон Ома и что я его не знаю. Привел схему. Спрашиваю как замерить падение напряжения? Тишина...
Shov, спасибо. Но давайте с одним сначала разберемся. С тем с чего начался разговор. Как замерить падение напряжения? Так как на схеме ниже? Или достаточно только U1 измерить? Или только U2 ?
Протеус вообще что то не понятное выдает
Последний раз редактировалось mr_smit; 20.04.2011 в 08:56.
20.04.2011, 08:58
Сказал спасибо: 30
Нарисовано правильно. При стабильном токе через обмотку (генератор тока), достаточно измерить падение напряжения на самой обмотке. Относительно "земли" это одно напряжение. И рассчитать по закону Ома её (обмотки) сопротивление. Если пользоваться резистивной схемой, то придётся мерить 2 напряжения и рассчитывать сопротивление (по тому же закону Ома, только несколько сложнее). Ставьте LM-ку и не запаривайтесь. Так проще математика. И пользоваться прибором можно будет для измерения сопротивлений не только форсунок (не в этом случае, а вообще), правда не слишком больших сопротивлений.
20.04.2011, 09:15
Сказал спасибо: 6
Т.е. R=U1/0.05 ? Только U1 мерить? Правильно я нонял?
1. Просто словосочетание падение напряжения... никак не "вкурю". Надо до и после сопротивления мерить и брать разницу или только до?
2. Или, например, если мы хотим ток померить. Ставим последовательно резистор 0,1 Ом 5 Вт, и что на нем мерить? Тоже только до него?
3. Или если мы хотим померить сопротивление температурного датчика? Тоже только путем пропускания постоянного тока через него, правильно?
Последний раз редактировалось mr_smit; 20.04.2011 в 09:35.
20.04.2011, 09:59
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от mr_smit
1-падение напряжения НА участке цепи деленное на ток пропущенный по этому участку дает сопротивление этого участка цепи.
Падение напряжения это разность потенциалов между точками.
Хоть относительно земли , хоть относительно друг друга.
2- красный щуп на левый конец черный на правый конец резистора.
Если намеряли скажем 2в то значит ток 2В / 0.1Е = 20А
3-ага и больше никак.
И вообще поищите "метод вольтметра-амперметра"
Уфф , сто лет такой лабуды не писал....
20.04.2011, 10:08
Сказал спасибо: 25
Одного я не пойму, почему если надо измерить сопротивление обязательно городить источники тока? Чем обычный резистивный делитель не устраивает, где форсунка будет в качестве второго плеча? Пустить 5В через полученный делитель и измерить выходное напряжение с помощью ацп микроконтроллера.
20.04.2011, 10:08
Т.е. достаточно измерить U1 ? и R=U1/0.05 ?
именно так
Вообще говоря между нижним концом форсунки (по вашей схеме) и землей есть некое сопротивление.На нем конечно тоже будет падение напряжения и оно внесет определенную погрешность.Но оно будет настолько малым что им смело можно пренебречь.
Те можно считать что потенциал точки U2 равен потенциалу GND.
НО! если вы собираетесь измерять на двигателе , то АЦП должен быть расположен прямо возле форсунки. 100-200мм не далее
Рекомендую почитать насчет "четырехпроводная измерительная схема Кельвина"
Последний раз редактировалось PlainUser; 20.04.2011 в 10:16.
20.04.2011, 10:50
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Someone
В принципе устраивает. Просто в этом случае понадобится 2 измерения. При изменении сопротивления всей цепи (разные форсунки) ток, текущий через неё тоже будет меняться. И чтобы рассчитать один из трёх параметров формулы нужно, чтобы два других были известны. Для этого понадобится образцовое сопротивление. Измеряя напряжение на нём, мы сможем рассчитать ток в цепи, а, зная этот ток и напряжение на обмотке, сумеем рассчитать её сопротивление. Надо ли это?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
