22.04.2011, 21:51
Сказал спасибо: 1,105
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Вопрос по схеме
Сообщение от Easyrider83
А если диод ставить параллельно транзистору, ток самоиндукции вернется назад в блок питания. Поправьте, если глупость выдал.
Уважаемый Easyrider83, а Вы не могли изобразить схему включения диода?
Тогда, глядя на схему, думаю все станет ясно - спасет ли транзистор диод, включенный с ним параллельно ..
22.04.2011, 22:02
Сказал спасибо: 97
Re: Вопрос по схеме
Напряжение самоиндукции всегда в противофазе с приложенным ранее напряжением.
К стати в схеме на первом посте ошибка, либо транзистор не той проводимости, либо диод перевернуть надо.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
22.04.2011, 22:02
Сказал спасибо: 74
Re: Вопрос по схеме
Человек забыл сказать, зенеровский диод, т.е. стабилитрон. Паралельно
Вчерашний Гугль Хром рулит, пока скушал только 200Мб с диска Еще 200 зарежу
Последний раз редактировалось Popeye; 22.04.2011 в 22:11.
22.04.2011, 23:24
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Вопрос по схеме
Тогда этот диод на защитит от ЭДС самоиндукции.И возврата энергии назад к источнику не произойдёт.
И вообще такая схема не правильно нарисована.Надо транзистор другой проводимости или диод перевернуть.И лучше пойти поучить материалы по элктронике
Последний раз редактировалось yaricus; 22.04.2011 в 23:29.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yaricus за это сообщение:
22.04.2011, 23:30
Re: Вопрос по схеме
22.04.2011, 23:37
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Вопрос по схеме
Из-за диода напряжение противоэдс не достигает практически значимой величины (реально менее 1 вольта). Без диода действительно это напряжение достигнет огромной величины и даст искру или пробой управляющего полупроводникового ключа. Если диод поставить параллельно транзистору то получим мощную помеху по шине питания что приведет к непредсказуемым последствиям.
22.04.2011, 23:37
Сказал спасибо: 74
Re: Вопрос по схеме
MMBT5551 + 51V стабилитрон. Питание 24V. По программе срабатывание раз в секунду. Нагрузка не реле, так , провода, через резистор 470 Ом. И реле, тоже пробовал. Ничего, пашет
22.04.2011, 23:50
Сказал спасибо: 908
Re: Вопрос по схеме
Сообщение от Popeye
А если 3 раза в секунду? Без простого диода хватало на 30 сек работы линии, и то "чихаючи", ОДИН простой диод на катушке пневмораспределителя спасает всю линию.
Последний раз редактировалось gsn; 22.04.2011 в 23:54.
23.04.2011, 02:22
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Вопрос по схеме
Товарищи!!!
Разверните наконец диод или стабилитрон наоборот! Или смените проводимость транзистора. Если стабилитрон симметричный, то он обозначается не так. Кстати, диод параллельно транзистору ставят совсем для других целей, в данном случае он не спасет от пробоя транзистора!
И ток самоиндукции он в источник питания всеравно не вернет.
Последний раз редактировалось igor_volosatov; 23.04.2011 в 02:44.
23.04.2011, 02:32
Сказал спасибо: 8
Re: Вопрос по схеме
помехи по шине питания не было и не будет - диод параллельно транзистору не при чем
( для VladimirIvan пост 26) Учите теорию!
Последний раз редактировалось igor_volosatov; 23.04.2011 в 02:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
