26.04.2011, 14:50
Сказал спасибо: 18
Re: Подключение термопары к МК
Alex9797, спасибо, по поводу термопары
26.04.2011, 14:52
Сказал спасибо: 378
Сообщение от opylk
хромель-алюмель, то какой это тип: E, J, K, N, R, S или Т?
Скачиваете ГОСТ Р 8.585-2001 и читаете. Там всё расписано и полиномы также. Я же ГОСТ указал!
26.04.2011, 14:55
Сказал спасибо: 18
RY723, ,Понятно, уже смотрю
26.04.2011, 15:17
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Если до 400 гр.С, то лучше всего по совокупности (цена/гемор в разработке : скорость разработки) получится использовать термосопротивления платиновые, например: http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id...51&group=32404
Сам использовал примерно такие, понравились линейностью, повторяемостью. Впечатления - только положительные. По сравнению с термопарами
Последний раз редактировалось true71; 26.04.2011 в 15:20.
26.04.2011, 15:24
Сказал спасибо: 18
true71, а как его включать и как его использовать?
26.04.2011, 15:30
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от true71
Поддерживаю на все 100%.
26.04.2011, 15:49
Сказал спасибо: 378
Сообщение от opylk
Либо источник тока, либо резистивый делитель (с резисторами, имеющими малый ppm). Поиск в инете даст много вариантов применения.
26.04.2011, 15:59
В даташите на датчик попробуйте поискать варианты включения
26.04.2011, 16:24
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Указанные Вами термосопротивления сделаны напылением платины на керамику, потому и цена небольшая. Для установки в промоборудование желательно использовать датчики в гораздо более "металлических" корпусах и намотанные платиновой проволокой. А вот они по цене уже совсем в другой категории находятся...
Да и если тянуть на 5-10 метров входная схема должна предусматривать компенсацию сопротивления проводов... Минимум трёхпроводка... С соответствующей коммутацией 8 каналов... Плюс помехи при большом выходном сопротивлении датчика...((((
Последний раз редактировалось Shov; 26.04.2011 в 16:28.
26.04.2011, 16:34
Сообщение от opylk
Да, термопары будут на одном месте - на ноже для спайки (автомат упаковки). Сначала я хотел взять всего лишь одну термопару, но для увеличения точности и "крутости" (я бы сказал, что громоздкости схемы) решили "положить" как можно больше термопар на "нож".
Ну, для такого применения многоканальная схема - извращение!!! Что Вы сможете сделать в цепи управления нагревателем, когда обнаружите, что нож имеет разную температуру в разных точках? ))) Это надо решать на этапе конструирования ножа... Ставьте один датчик на нож и не парьтесь...))) Только внутрь металла, а не прикручивайте сверху датчик в виде чипа...
Последний раз редактировалось Shov; 26.04.2011 в 16:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
