19.03.2007, 16:18
Сообщение от CERGEI1982
с LCD пока не работал,а так бы подсказал
В Си перемеррая 4 байта, соответственно ее максимальное значение 4 000 000 с чем то (2^32).
Допустим у меня число 4 123 456 и мне его надо вывести число на экран. На экран можно выводить только символ (цифру). Для этого я от моего числа отнимаю 1 000 000 пока число не будет меньше
1 000 000. Так я получу первую цифру числа. Дальше буду отнимать 100 000, и т.д. А на асме регистры то однобайтные, интересен алгоритм вывода 4 байтного числа...
19.03.2007, 16:20
Сообщение от avr123-nm-ru
ОЧЕВИДНО !!! посмотреть листинг на АСМе после компиляции Си.
Да но компилятор этот кусок программы разбивает на много макросов и собрать его очень неудобно...
19.03.2007, 16:34
Сказал спасибо: 351
Сообщение от dimonbest
ну и делай как ты сказал отнимая сначала 1000 000,инкриминируя временый регистр и сравнивая это число 1000000 отнимая и смотря бит переноса,потом посылай из временого регистра на LCD как старшую цифру 4,потом дальше сравнивая с число 100000,когда будет меньше шли дальше и т д
а как выводится 4 байтное число? по последовательной шине,принцип опиши хотя бы кратко как на LCD отправлять?
19.03.2007, 16:41
Как я на асме смогу отнимать 1000000 если там регистры однобайтные и их максимальное значение 255???
По поводу LCD: можно отправлять данные и команды по 4 или 8 разрядной шине, 2 линии сигналов, строб и выбор команды или данных... Если интересно могу datasheet выслать
19.03.2007, 16:49
Сказал спасибо: 76
Как я на асме смогу отнимать 1000000 если там регистры однобайтные и их максимальное значение 255 ???
Сделайте на Си и откомпилируйте - посмотрите листинг АСМ ...
По-моему это очевидно.
Вот примеры - pid.by.ru/z5.htm
19.03.2007, 17:21
Сказал спасибо: 351
не подумал об этом,тогда легче на си,а зачем
тебе имено на асамблере это?
я сильно еще с этим не разбирался,может здесь посмотреть
http://www.microchip.ru/load.php?mid...f;00526.zip;;;
если найдеш книжку PIC-МИКРОКОНТРОЛЕРЫ,ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ(АВТОР КРИСТИАН ТАВЕРНЬЕ) там описано вычитание 16 разрдных чисел,если посидеть может можно и с 32 разрядными числами сделать,если сильно надо будет напишу программу с книжки
19.03.2007, 17:23
Сказал спасибо: 351
а на счет 4 байтного числа на LCD надо читать как работает он и тогда думать
19.03.2007, 17:27
На асме в принципе не надо, это вы говорили что предпочитаете асм ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) , а я Вам в противовес этому пример и привел, за pdf спасибо, почитаю...
19.03.2007, 18:29
Сказал спасибо: 351
сложные программы лучше на таких как си или бэйсик делать,нервов и времени меньше потеряеш
19.03.2007, 21:21
Спасибо за ветку, много посмеялся.
Для начала максимальное 32-х битное целое = 4294967295 , а вовсе не " 4 000 000 с чем то (2^32)."
Дальше больше - вычитать беззнаковые целые числа любой разрядности не просто просто ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) , а очень просто.
Пример 32-х битный - нужно вычесть из 2864434397 (0xAABBCCDD) 2575857510 (0x99887766):
Код:
; загрузка исходных данных в регистры
; может отсутствовать за ненадобностью
ldi R16,byte4(0xAABBCCDD) ;
ldi R17,byte3(0xAABBCCDD) ;
ldi R18,byte2(0xAABBCCDD) ;
ldi R19,byte1(0xAABBCCDD) ;
ldi R20,byte4(0x99887766) ;
ldi R21,byte3(0x99887766) ;
ldi R22,byte2(0x99887766) ;
ldi R23,byte1(0x99887766) ;
; а вот собственно вычитание
; всего 4 команды
sub R19,R23 ;
sbc R18,R22 ;
sbc R17,R21 ;
sbc R16,R20 ;
; вот и все :-)
; результат в регистрах R16-R19
nop
Здесь R16 содержит сташий байт, в компиляторах С обычно (но не всегда) наоборот. В ассемблере можно и так и так. В результате регистры R16-R19 содержат 0x11335577 , что в десятичной системе = 288576887.
Вообще нужно задавать конкретные вопросы и помогут, подскажут и т.д. Вывод на LCD тоже совсем несложен.
вопрос по отладчику IAR AVR to kison
picavr |
36 |
28.04.2009 18:01 |
Вопрос по ШИМ на нулевом таймере AVR.
chapa |
10 |
09.02.2009 18:31 |
Обработка нескольких прерываний AVR (вопрос)
festoon |
27 |
17.11.2008 18:02 |
GNU GCC AVR вопрос по переменным..
Mozart |
3 |
09.02.2007 20:00 |
Вопрос по асемблеру к AVR
Гость |
2 |
12.09.2005 00:47 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
