10.05.2007, 21:39
Сообщение от FreeTramp
Сообщение от DL36
Да нет я пытаюсь Вам помочь, сравните эти схемы. Может прошивка другая...
Да нет, для 877А бутлоадер тот же, но эта прошивка уже с операционкой для 18-х ПИКов. Прошивка для 4550 идентична с моей. Так что...
Сегодня на работе пробовал ICD к ноутбуку подключать. Виснет дебаггер конкретно. Через несколько степ-проходов зажигаются красный и желтый св. диоды и уже не гаснут, пока шнурок не вытащишь.
В этом случае народ предлагал увеличить конденсатор на Vusb. Это все чем могу..
10.05.2007, 22:08
Сказал спасибо: 9
Сообщение от DL36
Да нет В этом случае народ предлагал увеличить конденсатор на Vusb. Это все чем могу..
Ситуация проясняется. Все дело в транзисторных ключах на PGD и PGC, но ведь я не с потолка брал этот кусок, а с реальной схемы. Перед тем как, в схему вставить, я прогнал в Мультисиме. Потом на макете 330кГц на входы ключей подавал. Подвоха не заметил. У меня на комовском сделаны ключи на полевиках. Делал давно, еще только первые варианты ма Microchip.ru начали собирать. Работает без проблем. В этой схеме решил на биполярниках ключи сделать и... попался. А ключи ставить нуна.
Кстати DL36, а у Вас на схеме нормально напряжение Vpp регулируется? МСР41010 как-то странно включена. По идее не должно. Я в свое время отказался от авт. регулировки потому, что до селф-теста уже подается Vpp на Tarjet, а оно более 20в. Потом ОС снижает его до нормы. Во время первого включения, нижнее плечо делителя для 34063, куда МСР включена находится в наименьшем сопротивлении, по этому и Vpp больше нормы.
В этой схеме я поставил простой подстроечник. Не так уж часто нужно Vpp регулировать, можно разок другой и корпус открыть.
10.05.2007, 22:20
Работает и регулирует без проблем, это от микрочипа.
Идея в том, что преобразователь стартует при низком напряжении при указанных в схеме номиналах около 9в.
В дальнейшем МСР41010 шунтирует нижний по схеме резистор и напряжение повышается.
Стабилизация работает четко.
Свою схему я чуть изменил и скоро положу там же модернизированный вариант.
10.05.2007, 22:47
Сказал спасибо: 9
Сообщение от DL36
Первые схемы были без шунтирующего резистора, вот я и стал сомневаться, как происходит регулировка, если стоит шунт на нижнем плече.
DL36, к Вам еще один вопрос: Вы не знаете, на какой максимальной скорости происходит обмен данными ICD›Tarjet? Я понимаю, что от кварца еще зависит, ну а допустим кварц на отладочном кристалле 20мГц.
11.05.2007, 09:56
Сообщение от DL36
Никогда не задумывался.
11.05.2007, 22:17
Сказал спасибо: 9
Сообщение от DL36
Ну да ладно, не столь важно. Я убрал ключи из схемы. Если дебажить 3-х вольтовые буду, то у меня комовский для этого заточен. Спасибо DL36, за помощь. В выходные выложу тут файлы моего ICD2. Надо только список элементов сделать. Схема рабочая. Нового ничего нет, но все настроено и можно сразу на печать выводить. Формат файлов PCAD 2002.
12.05.2007, 10:54
Сказал спасибо: 9
Выкладываю рабочую версию усбишного варианта ICD2. Проверено на практике. Все элементы выводные, кроме блокировочных конденсаторов и конденсаторов в цепи генератора МК. Они находятся на нижней стороне платы. так же есть одна перемычка, типоразмера 1206. Если кому-то потребуется этот клон, но нет PCAD 2002, могу выложить просмотрщик файлов этих форматов, с возможностью печати. Да, чуть не забыл... Так, как я убрал транзисторные ключи в цепях связи с Target, то были удалены из схемы некоторые резисторы. Перенумеровывать их позиционные обозначения на схеме (так что бы они шли по порядку), я не стал. Так что не надо искать "недостающих" резисторов.
Прикрепленный файл: 976658.rar
12.05.2007, 19:24
Сказал спасибо: 10
ICD CLONE USB
Караул! Вторую плату ICD2 развожу, а результат тот же - шьет, читает, но дебажить отказывается. Комовский на скорости 57600 со свистом дебажит, а этот... Где я второй раз, на одни и те же грабли наступаю? Схему и *.pcb выкладываю в студию. Может кто-нибудь поможет добрым советом? Файлы в формате PCAD 2002.
Free Tramp - Пришлите библиотеку к файлу 395008.rar
Прикрепленный файл: 395008.rar
12.05.2007, 19:42
Сказал спасибо: 76
Спасибо.
А можно в виде рисунков выложить ?
12.05.2007, 20:00
Сказал спасибо: 9
Сообщение от avr123-nm-ru
У меня нечем конвертировать, никогда не занимался этим вплотную. Я пробовал посредством самого Пикада переводить в другой формат... коряво получается. Я же говорю, что могу куда-нибудь скинуть хороший просмотрщик. Весит примерно 10 метров. Он позволяет сразу на принтер распечатать. Ничего делать не надо. Он берет все настройки для печати из файла. Можно потом сразу под утюг.
Забыл сказать, этот просмотрщик может отключить любой слой, так что можно все по отдельности просмотреть.
Кто собирал ICD2 Clone отзовитесь
Drex |
0 |
22.03.2007 09:49 |
ICD2+USB/RS 232 у кого нибудь работает?
vdlab |
17 |
17.01.2007 18:51 |
ICD2 Clone USB - сделай САМ !
avr123-nm-ru |
0 |
16.10.2006 21:03 |
ICD2 с USB
dosikus |
0 |
27.09.2006 19:32 |
ICD 2 clone
CastAway |
2 |
14.02.2006 10:49 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
