24.05.2007, 09:03
В похожем случае выходил из прерывания "вручную". Восстанавливал значение регистров, проверял условие, и, если случилось, то открывал GIE, и уходил goto.
Ничто так не говорит об отсутствии доказательств, как слова: бесспорно, очевидно, общеизвестно...
25.05.2007, 15:42
А не подскажите как потом вывести на индикацию температуру т,е как подключить к микроконтроллеру индикацию?Если схему делать с общим анодом например?
25.05.2007, 16:04
Я еще что то не очень разобрался с такой вот формулой она в даташите на датчие
T=TEMP_READ-0.25+(COUNT_PER_C-COUNT_REMAIN)/COUNT_PER_C
она нужна когда программу составляешь?
СПАСИБО !
26.05.2007, 18:46
И вот еще вопросик как потом цифры подключить что бы значение температуры было видно?
26.05.2007, 18:57
Ну, дублировать сообщения не обязательно
А пробовали без учета всяких формул програмить? Я работал с 1620, никаких формул не использовал. Пишите протокол обмена, будет врать или погоду показывать - тогда и озадачитесь.
26.05.2007, 21:05
стардартная точность градусника - 1820 по даташиту - полградуса. С помощью этой формулы ее можно вытащить до 0,3 градуса. Для 18В20 , кстати, формулы нет - но там отсчет 1/16 градуса, причем реальную точность измерений (при даташитовской той же полградуса - можно вытащить до 0,15 градуса). Ну, может, мне с партией градусников повезло, не знаю.
27.05.2007, 10:14
а есть образец программы для PIC16
27.05.2007, 11:02
Сказал спасибо: 76
http://pic16f628.narod.ru
и много примеров в апноутах - список архивом на - avr123.nm.ru/01.htm
10.06.2007, 14:06
Написал и отладил программу на PIC16F84A
А в конечную плату какой контроллер запаять?
Этот-то мне ещё пригодится для отладки последующих программ,а должен быть какой-то одноразовозаписываемый контроллер аналогичный этому.
Подскажите тип!
10.06.2007, 16:49
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от yellow87
Подскажите тип!
PIC16C84
Микроконтроллеры
Romeo5334 |
Поиск схем. Делимся схемами |
0 |
03.04.2008 11:18 |
Микроконтроллеры PIC
Zimgund |
33 |
16.10.2007 09:08 |
микроконтроллеры
gutboi |
Источники питания и свет |
3 |
12.06.2007 16:35 |
[Решено] микроконтроллеры
Виталий |
1 |
09.09.2005 23:05 |
микроконтроллеры
ALTAY |
2 |
27.11.2004 22:32 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
