31.05.2011, 15:27
Сказал спасибо: 908
Re: Как правильно травить платы?
Сообщение от VladimirIvan
Неплохо травит АК-20И окислитель, (остается одна стеклоткань) Подсоветовали разок.
Прикол??? Или Щютка???
31.05.2011, 15:35
Сказал спасибо: 908
А вообще, в чём проблема, хлорное железо, можно "погуще*, и никаких проблем. Быстрее, пожалуйста, подогрей. Ещё быстрей, соляная кислота, бытовая, опускаем плату и посыпаем измельчёным гидропиритом. Главное, успеть вытащить своё "детище"!
31.05.2011, 15:39
Сказал спасибо: 7,288
Сказали Спасибо 18,301 раз(а) в 6,388 сообщении(ях)
Сообщение от gsn
Не использовать не в коем случае. Армейские приколы. Дали бутылку, сказали травит на раз. Хорошо в вытяжном шкафу травилось. Реакция мощная, остались от платы одни лохмотья.
P.S. АК-20 — компонент долгохранимого жидкого ракетного топлива, используемый в качестве окислителя. Представляет собой раствор 20 % (по весу) азотного тетраоксида (АТ) в азотной кислоте (АК) с добавлением ингибитора коррозии — кристаллического йода.
31.05.2011, 15:47
Сказал спасибо: 908
31.05.2011, 15:59
Сказал спасибо: 376
Отправить плату в КОСМОС можно и проще, с помощью концентрированной АЗОТНОЙ кислоты, а заодно и добыть некое количество бурого ядовитого газа. (В совецкие времена была мелочь медная, так 1-копеечная монета летала по поверхности азотной кислоты). Плата остается без меди за несколько секунд, причем не важно рисовал ты там дорожки или нет.
Хотя судя по видео на ютубе 3 рубля тоже подойдут
31.05.2011, 21:54
Сказал спасибо: 97
Не пойму в чем проблема, подогреваеш раствор градусов до 50.
Плату ложеш фольгой в низ, на расстоянии 5-10мм от дна.
Травится за 10 минут.
Может у вас раствор изношенный.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
31.05.2011, 22:59
Сказал спасибо: 53
Сообщение от telekot
Ага , а если двусторонняя ? Вопрос как всегда в Посуде , Вертикально -Оптимально ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
PS А вообще это холивар начался , всё изжовано до блевоты, МИЛЛИОН раз обсуждалось ...
Последний раз редактировалось OlegNZH; 31.05.2011 в 23:08.
06.06.2011, 13:06
Сказал спасибо: 97
У меня не посуды для вертикального травления, приходится в два приема.
Не рабочий слой заклеиваю скотчем.
10.06.2011, 00:37
Я травлю в растворе медного купороса (брать в магазинах "Дом, сад, город") и кухонной соли 1:2 растваряю в гарячей воде, в тарелке, если сверху подогревать лампой то занимает 30 минут, большая плата до часа. Помоему оптимальный способ, дешево, доступно и главное легко отмыть.
13.06.2011, 14:51
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Хлорное железо попадет на одежду - не отмоешь, с ним надо сильно аккуратно обращаться.
По моему, легче остаться без одежды , чем без зрения!
Мне когда- то лет 20 - 30 назад попал раствор ХЖ прямо в глаза. Промыл и ничего.А что будет если попадет солянка? Или плавиковая ( травил и такой - работал а ПП промышлености) Так что травите ХЖ -безопасно и как бы классика.
При недотравах какой то части ПП - плату вынимаю, просушиваю, заклеиваю скотчем вытравленные участки - и снова в раствор. При необходимости одну сторону ПП оставить с фольгой - сначала покрываю раствором канифоли ( 10-%-ным) ,потом заклеиваю скотчем. + - никаких протравов и легко снимается скотч, не оставляя трудноудалимых остатков ( если без р-ра канифоли)
Успехов!
Последний раз редактировалось UR5QOP; 13.06.2011 в 14:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
