19.06.2007, 13:13
Сообщение от zabunov
работаю с пикадом 2006 года, но как начинаю его крекать поле переустановки винды то думаю что легче его купить. нежели крекнуть.
Ээээ... А что там крекать-то? License.ini скопировать? P-CAD вообще, по-старинке, хранит все настройки в ini-файлах, можно без установки запускать, пути только отредактировать, если изменились.
19.06.2007, 13:35
Сообщение от 950km
А главное, эти проги не требуют лицензий и взломов.
Вообще-то лицензия стоит 39.90 евро за прогу.
19.06.2007, 20:43
Сообщение от Adviser
Да, действительно, поломано и переведено "Дядькой Русом". А я и не заметил, сколько юзаю. Ну это наш им ответ за дедушку.
19.06.2007, 22:23
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Beduin
В процессе изготовления пп по лут вместо бумаги использую тонкую алюминиевую фольгу
Несколько лет назад, когда только начинали это дело тоже печатали на фольге. Многовато мороки с приклеиванием фольги к бумаге, так как без бумаги она в моем HP LJ6L не протягивается. Потом, на ней плохо держится тонер, особенно на больших сплошных участках. По краям (1...2мм) еще держится, а в средине весь осыпается. Если делаешь мелкую плату с плотными мелкими проводниками, то ничего, а большие с заливками сплошь бракованые. Заливки текстурами помогают плохо.
Но есть неоспоримый плюс фольги. Она на ура стравливается хлорным железом, тоесть напрочь отсутствует самый бракогенный этап-съем носителя. Правда при этом очень сильно расходуется хлорное железо. Пробовали стравливать фольгу раствором щелочи - травит отлично, но тонер при этом осыпается, толи от газовыделения при травлении, толи от хим. воздействия щелочи. Зато прогревать утюгом фольгу легче чем бумагу. Но мы в конце концов отказались от фольги в пользу глянцевой бумаги. С ней хоть и мороки больше, но результат стабильнее. Учитывая, что делем не больше 1-2 проектов в месяц, вспоминать наждый раз все тонкости технологии не удается. Ну а потом, после бумаги можно неспеша поправить нарушенные дорожки PERMANENT MARKERом. Конечно, никакого фоторезиста и УФ засветки, травим прямо хлорным железом, предварительно подогрев бутылку с его раствором под горячей водой.
Тонер потом хорошо смывается дихлорэтаном. Кстати, ватка, смоченная дихлорэтаном и испачканная тонером с ненужного печатного листа наность тонкий полупрозрачный след тонера на плате перед нанесением на нее рисунка. Травлению этот тонкий слой не мешает, а адгезия тонера сильно улучшается и брак много меньше!
После травления и смыва тонера плату сразу поливаю спиртоканифолью, чтоб не окислялась, а когда та засохнет, обрезаю, сверлю и паяю. Я использую SMD, поэтому дорожки не облуживаю, так лучше элементы ложаться. Проблемы с пайкой возникают только на тех участках, которые частично (точками) потравились под тонером и успели окислиться между травлением и нанесением спиртоканифоли. Окисление идет и под тонером, поэтому травленую плату сразу отмываю от тонера и поливаю флюсом.
Мои платы обычно в пределах десятка-другого корпусов, поэтому оптимальный разводчик layout40. Может другими и можно развести быстрее, но зато так хорошо - врят ли. У него все отлично и с генерацией библиотек, и с печатью и с экспортом.
Понравилось, также разводить и DipTrans, но ограниченная версия ни для чего не годится, а покупать полную пока как-то не хочется, тем более они в следующей все время обещают хорошие добавления...
Схемы рисую в Splan, уважаемый Falkjnist мне любезно презентовал 6 версию, я перенес в нее библиотеки из 5 и теперь рисую не только электрические, но и гидро-пневматические, и кинематические и структурные, хотя для последних хоршо годится и графический редактор последних Wordов. В них так чудно получаются Объемниые кубики, стрелки и валики
20.06.2007, 08:40
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Картинки как и обещал.
р1 - на бумаге печатаем образец печатки .Подготавливаем фольгу .Обратите внимание одна сторона фольги глянцевая (к ней тонер пристает плохо),а другая матовая - на ней и будем печатать
р2 - приклеиваем фольгу к листу пленки для лазерной печати .Ориентируем по рисунку на бумаге подложенному под пленку .Обратите внимание на скоч он еще называется невидимый ,имеет шероховатую матовую поверхность.Обычный скоч использовать нельзя т.к. он плавиться и может испортить печку и жестоко испоганить настроение.
р3 - загружаем пленку с фольгой в принтер
р4 - отпечатанный рисунок п.п. на фольге
р5 - заворачиваем заготовку п.п. в фольгу предварительно совместив рисунок .Получается бутерброд.
р6 - вид на ролики печки от принтера ЛазерДжет 4500
р7 - творчкский порядок
р8 - бутерброд на выходе из печки
р9 - бутерброд после печки .Виден рисунок п.п. ,места с тонером образуют выпуклости в фольге
р10 - неспеша отделяем фольгу от заготовки .Тонер почти полностью остается на заготовке
р11 - заготовка без фольги .Немного ретушируем и в хлорное железо
20.06.2007, 08:44
Забыл фотки присобачить
Прикрепленный файл: 1190720.rar
20.06.2007, 08:51
Сообщение от NOPROBLEM
Многовато мороки с приклеиванием фольги к бумаге, так как без бумаги она в моем HP LJ6L не протягивается. ...D
В моём НР-1020 тонер наносится без проблемм. Фальга приклеивается карандашным клеем тонкой полоской только в месте входа в принтер. Тут очень важно клей наносить на фольгу, а не на бумагу, чтобы клей не попал на фотобарабан принтера. Но если делать аккуратно, без проблемм.
20.06.2007, 13:00
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Я также делал платы "методом утюга", но в качестве промежуточного носителя использовал не фольгу и не просто глянцевую бумагу, а защитную бумагу от самоклеющейся декоративной пленки. Эта бумага остается в качестве отходов при оклейке чего либо самолеющейся пленкой. Она имеет неприлипающее покрытие со свойствами, близкими к свойствам фторопласта - она отстает от всего и не боится высокой температуры. При этом на ней отлично печатает лазерный принтер. Я печатаю на ней рисунок платы, проглаживаю его утюгом на заготовке, а затем, после остывания, аккуратно снимаю. Качество полученного отпечатка лучше чем у фольги (нет заминов), а работать с ней проще. Нет риска испортить принтер.
Единственная проблема - обеспечить равномерный прижим к заготовке при прогреве и остывании. Здесь всем спасибо за советы по использованию печки от копира и ватки с дихлорэтаном. Попробую перенять.
20.06.2007, 13:26
Я пробовал использовать такую бумагу ,ее еще называют желатиновой .У меня с ней ничего не получилось .Тонер оставался в печке принтера а на бумаге только небольшие фрагменты.
20.06.2007, 13:39
Прекрасная ветка форума! Спасибо всем за хорошую, новую, интересную информацию.
Хотелось бы добавить кое-что от себя.
Как тут уже говорилось, в случае наличия на рисунке пп бльших полигонов (обычно это земля), при травлении пп в некоторых местах образуется "подъедание" фольги. В принципе, ничего страшного в этом нет, но вид печатки сильно портится. Залудить эти места пп тоже достаточно тяжело - сначала их нужно зачистить или отполировать. Так вот недавно, борясь с такой неприятностью, решил при лужении использовать не спирто-канифольный раствор (он не помогал в этом случае), а средство для пайки алюминия. Оно продаётся у нас в небольших пластиковых тюбиках по 25мг. В инструкции к данному препарату написано, что после его применения не требуется какой-либо обработки деталей против окисления, а достаточно просто протереть деталь тряпочкой. Я залудил печатку с помощью этого раствора. Всё получилось прекрасно, т.е. залудились все без иключения участки пп, причём очень ровно и красиво. После этого я всё же решил протереть пп ацетоном от остатков раствора, как обычно это делается. И тут получилось нечто необычное - печатка, вернее залуженная фольга на ней, стала не как обычно блестящая, а несколько матовая. Сначала мне это не понравилось, по через несколько дней заметил, что если блестящая печатка со временем тускнеет без дополнительной обработки, то эта осталась в таком же состоянии. Не знаю какая реакция произошла при смывании раствора ацетоном, но эффект получился хороший. Паяется такая пп очень легко.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
