Закрытая тема
Непрочитано 26.06.2007, 01:49   #21
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
lsa на пути к лучшему
По умолчанию
Вот в корпусах ДИП-4:
PC814(K3101A10) dip-4 симм. вход 1кан. 35V 50mA 50-150%
K817P dip-4 1кан. 70V 50mA 50-600%
LTV817С smd dip-4 smd 1кан. 35V 50mA 200-400%
H11A817BS smd dip-4 smd 1кан. 35V 50mA 130-260%
PC817A dip-4 1кан. 35V 50mA 80-160%
PC817B(HCPL817B) dip-4 1кан. 35V 50mA 130-260%
PC817B dip-4 1кан. 35V 50mA 130-260%
PC817C dip-4 1кан. 35V 50mA 200-400%
PC817D(KB817D) dip-4 1кан. 35V 50mA 300-600%
PC817CS(K10102C) dip-4 smd 1кан. 35V 50mA 200-400%
PC852 dip-4 smd 1кан. 350V 150mA 1000-15000%
PS2501-1K dip-4 1кан. 80V 50mA 300-600% 5кВ
SFH610A-2 dip-4 1кан. 70V 50mA 63-125%
SFH610A-3 dip-4 1кан. 70V 50mA 100-200%
SFH1617A-2 dip-4 1кан. 70V 50mA 63-125% -55+110
SFH1617A-4 dip-4 1кан. 70V 50mA 160-320% -55+110
TLP181GB sop-4 1кан. 80V 50mA 100-600%
TLP281 so-4 1кан. 80V 50mA 50-600%
TLP621 dip-4 1кан. 55V 50mA 50-600%
TLP627 dip-4 составной 1кан. 300V 150mA 1000%min
TLP721F GB dip-4 1кан. 55V 50mA 100-600% 4кВ
Похоже на фото PC817(если не ошибаюсь).
lsa вне форума
Непрочитано 26.06.2007, 09:23   #22
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию
Что означают проценты в характеристике оптрона ?
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 26.06.2007, 09:32   #23
vasseff
vasseff на пути к лучшему
По умолчанию
Вот 2 примерные схемы. Верхнюю только что придумал :P VD2 гасит отрицательные пики. 1N4007 инерционен, может пропустить короткие отрицательные всплески напряжения, в результате могут умереть HL1 и HL2. C1 фильтр. Гасит короткие помехи. Вторая взята от одного немецкого контроллера. Проценты коеффициент передачи. 100% -› 1мА через светодиод -› 1мА через транзистор. 300% -› 1мА через светодиод -› 3мА через транзистор.
Удачи!
vasseff вне форума
Закрытая тема
[Решено] У меня зеленый 307 св.д при обратном включении горит красным Sexyboy Источники питания и свет 18 03.09.2009 22:59
ЦФК Panasonic DMC-TZ1, треск при включении karatvadim Видеотехника 1 05.08.2008 00:31
Перезагрузка ATmega8515 при выключении нагрузки Fleshmax Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 11.04.2008 23:43
Не навернется ли при таком включении Attiny15? fiksx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.01.2007 23:46
Как убрать выдачу $00 по UART при включении? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 27.06.2006 11:42
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
