29.06.2011, 02:18
Re: Реле уровня РОС-301
Сообщение от Aleksandir
Устройство можно разработать и уместить в указанном корпусе, вот только будет это единичный экземпляр. Что будет, если прибор выйдет из строя, и придется заменить на исправный, без доработки?
Совершенно верно, при малейшей технической возможности не стОит заниматся кулибинством на производстве - всё давно уже придумано. К тому же, все, что вы нагородите внутри корпуса вашего прибора - рано или поздно кому то придется разгребать!))
В данном конкретном случае необходимо, выход датчика по верхнему уровню развязать с исполнительным устройством через какое либо стандартное реле времени, с минимальной задержкой в зависимости от техпроцесса, как правило до 10 сек., и не нужны ни какие врезки перерезки в сосудах и трубопроводах.
Это и есть стандартная и повсеместная практика решения подобной задачи в промавтоматике.
Последний раз редактировалось KOTEE; 29.06.2011 в 02:24.
29.06.2011, 03:17
Сообщение от Scadauser
http://www.ggp.ru/zond-10-gd-1210m.html
Не боится ни волны, ни обмерзания. Не требует выполнения никаких врезок труб и прочих работ. А уж с токовым выходом придумаете, что делать, или как? Есть исполнение и с выходом 0-10 в., есть и непогружные, для врезки в резервуар или выходящую трубу.
Не реклама - это первое, что выдал Гугл по запросу "датчик уровня 4-20 ма."
У ТСа более простая задача - контроль верхнего уровня, нестОит предлогать избыточные решения, это экономически нецелесообразно, тем более - реализовывать более широкие возможности контроля уровня с помощью отечественного хлама, сори за мой патриотизм))
Как я ужо упомянал, для данной задачи всё уже давно придумано, у всех адекватных производителей во вторичных приборах для сенсоров жидкости, уже реализована настройка как чувствительности сенсора к конкретной жидкости, так и времени задержки выходного сигнала. Собственно есть реализации в одном корпусе.
К примеру, из адекватных бюджетных это negele -
зонды, представляющие из себя грубо говоря простой штырь из нержавейки, изолированный от основания
http://www.anderson-negele.com/en/pr...level/all.html
и вторичные приборы к ним
http://www.anderson-negele.com/en/pr...l-sensors.html
29.06.2011, 15:06
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Уважаемые форумчане!
Прежде, чем задать вопрос здесь, я "порылся" в Интернете относительно
способов и устройств измерения уровня. Считаю, что разговор пошел не по теме (РОС-301), а реклама каких либо других устройств меня не цепляет!
Еще раз всем удачи, тема закрыта.
29.06.2011, 18:50
А какое схемное решение тут может быть? После реле уровня установить реле времени с характеристикой "А", т.е. задержка на включение, выдержку установить экспериментально, и все дела! Все комплектующие останутся стандартными, заводскими и могут быть заменены без особого геморроя в случае выхода из строя.
В случае, если вас напрягает клацанье встроенного электромеханического реле в реле уровня, имеет смысл, вместо внутреннего реле подключить реле времени, клацать не будет, все зависит от внутреннего напряжения питания в реле уровня, стандартно для реле времени 24 В, но есть экземпляры и на 12 В, чаще встречаются реле универсальные 24-240 В, род тока для них неважен, хавают как переменку, так и постоянку, на выходе сухой переключающий контакт.
И будет афтаматческые щасье!
лекарь электронных душ, шаман современного мира, услуги коллайдера частным лицам за непомерную плату!
30.06.2011, 06:33
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от VeroMax
Прошу прощения, уважаемый VeroMax, реклама началась с поста №14 от уважаемого aweret, который попросил совета, и на Вас эти предложения не распространяются. Вам VeroMax, желаю удачи и и успехов в творческой работе по решению проблемы.
P.S. Сегодня пообщался на работе с опытными специалистами по КИПиА (КИПовцами я их назвать не могу) и они мне рассказали, что была у них давным давно подобная проблема и решилась она заменой штатного реле на герконовое, специфика кривой намагничивания, инертности геркона и т.д... и соответственно гистерезис между включением и выключением заметно увеличился.
Последний раз редактировалось Aleksandir; 30.06.2011 в 09:36.
30.06.2011, 15:30
Хоть тема и закрыта, но попробуй так. vd1 и vd2 можно из мостика диодного взять. vd3 опционально, чтоб папругу на С2 поднять (заряжаться дольше будет). Соответственно С1 маленькое, С2 большое, R3 -чтоб С2 разрядился потом, да и задержка увеличится. С1,С2 и R3 подбирай, испльзуя школьный курс физики и удачи
11.10.2011, 00:46
Нужна задержка на включение. Подскажите схемное решение
наименее затратное и умещающееся в корпус прибора РОС-301.
Заранее благодарю!
Параллельно катушке реле поставте цепочку RC, R 50 Om, C 200-1000mF.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
