20.07.2007, 10:14
Сообщение от Aleksand
Всем доброго дня!
А можно и продолжить тему лазера, я к примеру разобрал три лазерных принтера Hewlett Packard Laser Jet III, и лазер там покруче сдшного, с радиатором, правда включать ещё не пробовал, и времени нет, да и честно побоялся сжечь не зная как правильно питать, у него три вывода, принтер древний. Может кто уже поджарил данный девайс, то поделитесь опытом. Там ещё зеркало интересное на движке стоит, шестигранное
ЛАЗЕРОМ ЭТОГО КЛАССА МОЖНО СИЛЬНО ПОВРЕДИТЬ ГЛАЗА!!!
Не направляйте луч в глаза, и на предметы способные его отразить в глаз!
Теперь собственно к делу. А зачем его выпаивать? У Вас уже готовый девайс для его запуска. Нужно только разобраться с подачей питания и управляющих сигналов.
Штатный лазер с драйвером M66515FP у меня преспокойно запустился. Кстати,эту систему с успехом можно использовать для ВОЛС.
20.07.2007, 10:46
SergeBS писал:Ну нет у лазера CD-ROM полезного применения
Фотоприемник лазерной головки СДРОМА(такая прозрачная микросхемка о 8 ножках (SOT- )содержит 7 чувствительных к ИК излучению фотодиодов (такая себе фотоматрица размером в 1 пиксель )Если прикреить сверху линзу от того же сидюка , а фотодиоды запараллелить и подключить к осцилу,получается детектор ИК излучения любой частоты повторения импульсов .Юзаю для проверки пультов уже более 3-х лет.
А вообще не балуйтесь .заглядывая в линзу лазера!Слабенькое красноватое тизлучение в видимом диапазоне - примерно 5% от всей излучаемой мощности в ИК диапазоне.В этом вы можете сами убедиться ,посмотрев нна лазер через камеру мобильного телефона или через ч/б аналоговую видеокамеру от системы видеонаблюдения. Смотреть незащищенным глазо на ларер опасно!
20.07.2007, 11:44
Сказал спасибо: 3,763
А вообще не балуйтесь .заглядывая в линзу лазера!Слабенькое красноватое излучение в видимом диапазоне - примерно 5% от всей излучаемой мощности в ИК диапазоне.В этом вы можете сами убедиться ,посмотрев на лазер через камеру мобильного телефона или через ч/б аналоговую видеокамеру от системы видеонаблюдения.Смотреть незащищенным глазом на лазер опасно!
Именно об этом я и утверждал, а насчет двухполюсника и трехполюсника.........
Обьясняю: стандартный лазерный светодиод имеет 3 ножки, назначение которым
-корпус
-питание
-вывод фотодиода для обратной связи и автоматической установки тока.
А вот насчет корпуса то у одних диодов это (+), а у других (-), вот у каких именно - не помню, кажется (-) у красных!!
20.07.2007, 12:07
Про глаза я знаю, читал форумы по лазерам,спасибоза сове.Я лазер не выпаивал, он собран на отдельной плате, на ней всего оди резистор и диод, и шнурок к основной плате, а основная плата размером примерно с материнку и тоже многослойная, пока не копал что куда, да и думаю что не буду, нет смысла, всё равно не разберёшся в 20 слоях, может сегодня руки дойдут до него. А вообще какой мощности он можетбыть?
20.07.2007, 13:34
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
sanitar249
А я оказывается действительно ошибся. .
780 нМ - типичная длина волны. А это ИК,
каюсь. Остается сообразить - склероз или перепутал с чем-то.
20.07.2007, 14:26
Сообщение от SergeBS
Для Вас не знаю, но для меня это уже дежавю. Я ,почему-то был уверен что в DVD стоит УФ, к сожалению, и там ИК.
20.07.2007, 15:07
Сказал спасибо: 98
Думаю, что интуиция автора темы не подводит: в умелых руках из лазерного модуля может получиться хорошая вещь, если бы разобраться с выводами. Приемник и передатчик - в одном модуле, все идеально съюстировано.. То, что луч фокусируется конусом в точку, как раз и означает, что можно получить первоклассный параллельный пучок, надо только за линзой поставить нормальный объектив, согласованный по фокусному расстоянию и угловой апертуре. И будет "бить" на километр, все зависит от размера объектива.
"Коэффициент усиления" оптической антенны - как у параболы: D/лямбда, а угол расхождения в радианах - обратная величена. Теоретически 5 мвт в оптическом диапазоне достаточно, чтобы поддерживать связь с искусственным спутником Земли (не сам считал, прочел где-то). Реально дальность связи определяется качеством оптики (и помехами, конечно).
Неудобно, конечно, что ИК, трудно настраивать. Возможно, "слабое красное излучение" может помочь в этом.
Конечно, это на любителя.
20.07.2007, 15:26
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от sanitar249
В современных DVD плеерах и резаках используется излучение с длиной волны 650нм. Это видимое излучение красного цвета. Однако, в моделях, которые умеют читать и обычные диски имеется также ИК лазерный излучатель.
20.07.2007, 15:39
Сказал спасибо: 14
Чуствуя небольшую вину за свой поспешный совет и видя, что тема продолжает развиваться, привожу первую попавшуюся в поиске ссылку на параметры лазерных светодиодов.
http://www.rtcs.ru/hwsubtype.asp?id=177
Там же есть и PDFники на них. Из них видно, что у лазерных светодиодов есть порог по току, ниже которого они не излучают. А выше сгорают. Типичные данные 2В - 40мА.
PS Еще одна ссылка на их параметры http://www.rohm.com/products/databoo...lazerkigou.pdf
20.07.2007, 17:26
Сказал спасибо: 98
Сообщение от smg123
...Из них видно, что у лазерных светодиодов есть порог по току, ниже которого они не излучают...
Это - для любого лазера. А еще точнее - для любого генератора с самовозбуждением
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
