11.09.2007, 00:46
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
И снова про Шилялис. Выдалась свободная минутка и желание, благо распечатал схему, как смог увеличил интересные места, кстати, может кто-нибудь знает, как дежавюшные файлы редактировать(увеличивать перед распечаткой и т.д.)Телевизор до меня уже побывал в других лапах, это видно по навесному монтажу переменника Р71, стоило подкрутить мне Р10, изображение пришло в норму, потом отвалилась нога того Р71 и изображение стало мутным, подпаяв на место, начал ставить телик как положено на брюхо и тут изображение начало сужаться сверху и снизу в сторону центра, короче телик работает нормально только в положении слегка наклонённом вперёд, вот такая незадача Опять надо косяк искать
13.09.2007, 23:50
Спасибо, Gambit,приму во внимание, а ты не ответил на мой давнишний вопрос из какого ты места в Поволжье
14.09.2007, 13:05
Сказал спасибо: 16
Re: по ремонту телевизора Шилялис 405 Д-1
Сообщение от ndreich
Данный экземпляр телевизора на экране даёт искажения изображения в горизонтальной плоскости, иногда сопровождающимися срывом по кадрам. Буду рад любому совету по данной проблеме.Есть схема от Шилялиса 405Д, интересно она чем-нибудь отличается от моего экземпляра?
Поменять электролитические конденсаторы на 1 мкф. Все. Вместо электролитов поставить керамику типа КМ-4 или КМ-5.
Остальные электролиты тоже желательно заменить на новые, хуже не будет.
С керамикой сорвать синхронизацию как по кадрам так и по строкам не получится даже при кручении регуляторов
Прикрепленный файл: 832750.rar
16.09.2007, 00:42
Интересный совет, чем-то похож на прикол, растолкуйте, если можете, ламеру. Вместо каких электролитов керамику ставить.
20.01.2010, 14:47
Имеется такой телевизор,
Звука и картинки нет после включения, слышны лишь небольшие щелчки, и небольлшой треск при повороте ручки громкости, как будто бы регулятор громкости требует отставки. Где ковырять не подскажете?
20.01.2010, 15:30
Начните с проверки выходного напряжения блока питания и его пульсаций.
С уважением, Алексей.
20.01.2010, 23:38
Всем привет.В Шилялисе замени все электролиты в цепи АРУ,вывод подписан на селекторах.Мне в проблемных телеках помогало.
06.12.2011, 20:33
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Всем привет у меня есть такой же телек, но там нет Высокой напряженя проверял с выхода ТВС хотя на транзисторе VT12 эст входной сигнал но не 10 В как в схеме, а 1.5В проверял катушку что с транзистором короткого замыкания НЕТ, накала кинескопа тож нету, заменить твс немаэ проста нет. Как проверить твс и счево начать.
http://tinypic.ru/?do=view&pic=20111206202914_844.jpg
06.12.2011, 21:42
Re: По ремонту телевизора Шилялис 405 Д-1
Привет,друзья !Помогите наладить телевизор "Сафир 401-1".Искривляются вертикальные линии,на фото видно плохо,но бывает,что середина картинки чуть ли не на пол-зкрана сжимается по горизонтали.
06.12.2011, 22:23
Сказал спасибо: 7
дядку ви нетуда попали здесь шилялис ремонтируют
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
