23.09.2007, 17:28
я предупреждал .
Сообщение от urry
обещают при 5 вольтах и 20 градусах 1 процент точности, но, по опыту, брешут.
23.09.2007, 17:37
Сказал спасибо: 936
Bandgap : я так понял что это опроное напряжение...
23.09.2007, 17:54
Да, для сброса по просадке питания- старшие 2 бита по адр 2007
Только ни в одном даташите нет, в чем оно мерится - в процентах, вольтах или сантиметрах. Учитывая, что питающее может быть от 3 до 5,5 Вольт, логично преположить первое.
24.09.2007, 10:33
Записать константу можно программным путем.
(варианты)
org 3FFh
retlw 98h
org 0
goto Start
org 3FFh
data 3498h
org 0
goto Start
movlw 98h
movwf OSCCAL
98h - константа, 34кк - код retlw
Внутренний генератор не так уж и плох,и параметры свои держит.
Другое дело,что он ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть калиброван.
У прверенного МК частота при к=0 была fн=2,77 МГц, при к=FC (max)-
fв=4,84 МГц.Выводы делайте сами.При сбросе программы или выключении устанавливается константа к=80h (середина).Константу для нужной
частоты f0 находил по формуле:
((f0-fн)/(fв-fн))*252 = к
Получил частоту 4,003 МГц,довольно стабильную,во всяком случае коды
программ для RS232 и RC5 снимает без проблем.
24.09.2007, 18:46
Сказал спасибо: 351
f0 в формуле это частота которая нам нужна?
25.09.2007, 13:35
Сообщение от CERGEI1982
Да,в моем случае 4 МГц. Но формула эмпирическая-попробовал и получилось.
PIC12F629
otect |
6 |
27.01.2008 16:58 |
PIC12F629
otest |
2 |
19.10.2007 01:02 |
Помогите с PIC12F629
Alien2057 |
Цифровые сигнальные процессоры |
4 |
07.05.2007 12:38 |
scorp1973 |
6 |
26.11.2006 02:21 |
PIC12F629
RETAS |
1 |
08.07.2005 09:21 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
