08.08.2011, 11:37
Сказал спасибо: 919
Re: Умножитель постоянного напряжения
Ну умножьте в 10 раз на LM358 и все дела. Без схемы говорить сложно.
На пике я бы сделал верхнее опорное 1 вольт и не понадобился бы никакой усилитель. Там есть внутренний референсный модуль.
08.08.2011, 12:06
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
У меня опорное минимум 2 вольта.
LM358 у неё обычное питание 5 вольт ? не двух полярное ?
08.08.2011, 12:08
Сказал спасибо: 919
Сообщение от putmannn
Будет работать и в однополярном режиме. Только около нуля и ближе к питанию врать начнет. Так что концы диапазона всегда будут проблемой для неинструментальных не раил-ту-раил операционников.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 08.08.2011 в 12:17.
08.08.2011, 12:51
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Можно попробовать опорное напряжение ацп уменьшить, тогда результат увеличится. Но плавать будет все равно, хотя зависит от разводки платы
08.08.2011, 13:01
Сказал спасибо: 74
LM358 от однополярного напряжения +5V работает. Для уверености, что не будет врать при напряжениях около 0В следует поставить делитель, определяющий усиление с сопротивлением не более 2 кОм. И выходнго напряжения более 3,5В не даст. Тоесть на всякий случай все напряжения выше 3В считать неверными, усилитель вошел в насыщение.
08.08.2011, 14:25
Сообщение от Easyrider83
Она даже при -0,3 В относительно минуса питания не будет врать. Я чего ее рекомендовал аж 2 раза? Только у нее минимальное выходное напряжение +1,5...2 В
А под 5 В заточены лм2902 или 04 не помню
08.08.2011, 15:41
Сказал спасибо: 339
Спасибо всем. Я решил проблему программно.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
