27.09.2007, 00:04
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 28 сообщении(ях)
В "СВ Альтера" продают стабилизаторы на основе механического автотрансформатора, кажись от 500Вт. Синусоиду не искажает, работает довольно шустро, по сравнению с крутыми стоит не дорого. Подробностей пока не скажу,- каталога под рукой нет.
28.09.2007, 19:58
Сказал спасибо: 98
Сообщение от Falconist
. Буду искать другие экземпляры и пробовать.
Можете не сомневаться, но при полной нагрузке диапазон уменьшается. Вот, я взял еще один стабилизатор ТСН-250, еще более древний - 1960 г, Запорожский трансформаторный завод. Только он на 127 в. Сравнил при двух нагрузках: тот же паяльник на 127 в будет около 13 вт, и плитка в 110 ом - около 130 вт.
Uвх Uвых 13 вт Uвых 130 вт
50 118 98
70 127 115
90 132 125
110 135 127
130 137 132
150 138 134
170 139 135
Где-то около 195 в начинало что-то трещать, но ничего не сгорало. Наверное, разрядник какой-нибудь стоит в резонансном контуре.
Можно заключить 2 вещи:
1.В верхнюю сторону от номинала он тоже неслабо тянет.
2. При изменении входного напряжения в 3 раза (60-180 в в данном случае) и при половинной нагрузке выходное остается еще в пределах, при которых большинство аппаратуры работать будет.
ЗЫ Пробелы зараза поубирала в таблице, а ТАБом пользоваться низзя. Но разберетесь, я думаю
30.09.2007, 19:14
Нормализатор напряжения сети. СХЕМОТЕХНИКА №4, 2007, с.34-37.
Возможно Вас заинтересует.
А у меня попутно вопрос ко всем авторам подобных устройств и участникам этого форума.
Проверял ли кто-нибудь, как эти стабилизаторы реагируют на искрящие контакты (пылесос, электроинструмент, плохая розетка) и на всевозможные тиристорные регуляторы яркости и мощности с фазовым управлением? Имеется в виду, что это все подключить к его выходу.
Ведь если не принято никаких мер от описанных случаев, то на вводе в дом или квартиру такое устройство ставить нельзя.
01.10.2007, 09:20
Сказал спасибо: 2,100
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Тема плавно кочует из одной ветки в другую. Забавно. К вопросу ферорезонансных (промышленных) и аналогичных самодельных устройств. Ферорезонансные стабилизаторы не выдают синусоиду. (Может быть при совпадении входного и трбуемого - выдают, а иначе нет. Мои догадки). Коэффициэнт гармоник - выше всяких разумных пределов. Когда от ферорезонансных стабилизаторов питалась ламповая аппартура - это было нормально. Лампе главное - действующее значение напряжения на накал, анодное напряжение учитывается разнообразными ОС, и всё работает отлично. Сейчас предпочитают не использовать ФРС - действующее значение напряжения держат, а импульсные блоки питания убивают насмерть - только подцепи. Если будете проводить эксперименты пользуйтесь двумя приборами "True RMS" и для измерения амплитудного значения напряжения. Хотя по сравнению с меандром - искажения, вносимые ФРС, конечно же незначительные.
01.10.2007, 13:18
Сказал спасибо: 98
Сообщение от mtit
Тема просто периодически возникает, как актуальная. Она разве была где-то окончательно решена?
Не сотвори кумира, как говорят. Я предложил ФРС только как решение конкретного вопроса.
ФРС отжили свой век в бытовой технике, потому, что стали не нужны в своем прежнем качестве. К тому же они достаточно дороги и не технологичны. Сейчас МК , наверное, дешевле приличного трансформатора.
Но я думаю, что стоит иногда вспоминать о достижениях инженерной мысли прошлого, в данном случае потому, что ФРС - это стабилизатор именно переменного тока.
Все же интересно, а почему это они "убивают" импульсные блоки питания? У Вас есть такой опыт? Просто интересно, хотя импульсному БП ФРС совсем ни к чему..
01.10.2007, 13:34
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,362 раз(а) в 512 сообщении(ях)
по феррорезонансным (типа ТСН):
не помню досконально теорию - давно это было, запомнил главное.
1. За счет дополнительной обмотки и подключенного к ней кондера выравнивается характеристика стабилизации, но при этом нельзя ВКЛЮЧАТЬ без минимальной нагрузки, после включения нагрузку можно снять.
2. Работа девайса зависит от частоты сети. Как я понимаю, дизель не гарантирует частоту сети т.к. рассчитан питать осветительные приборы.
Если это не так, то такой стабилизатор самое лучшее решение для Вас. Во времена ламповых цв.ТВ были экземпляры по 350 Вт.
01.10.2007, 13:38
Сказал спасибо: 98
Сообщение от alxchep
Вот это - существенно, РЕСПЕКТ. Я как-то и не подумал
Наверное, как он держит напряжение - так же и частоту
Но если напряжение пропорыионально частоте, то это тоже можно использовать для стабилизации
01.10.2007, 14:00
Во времена аналоговых вычислительных машин оные питались от феррорезнансного стабилизатора толи 1 толи 2кВт размером с ведро
01.10.2007, 14:07
"ФРС стабилизатор убивает импульсный блок питания".
Статистики нет. Просто имею родственников в деревнях. Ситуация банальная - покупка цветного телевизора. Напряжение скачет (слова которыми описываются перепады напряжения опускаю). Новый телевизор жалко. Как защитить? ФРС от ламповых телеков найти легко, а УПС покупать надо. Вывод цепляем телек к этому стабилизатору. Результат 100-процентный.(Самолично не проверял, доверяю словам). Многократно и повсеместно, пока в магазинах не стали предупреждать - "нельзя".
Кстати про частоту действительно - очень ценно. Даже в глухих деревнях требования к частоте удовлетворяются. (+/- 0,1 Гц). Мне к примеру даже и в голову не пришло, что дизель-генератор частоту будет держать значительно хуже.
02.10.2007, 23:33
Сказал спасибо: 21
Вот нашел. Фирма "DELIXI".
Стабилизатор напряжения на электромеханическом автотрансформаторе серии TND, сонусоиду не искажает, кпд 90%, держит 220В с точностью +/-3%, скорость реакции менее 1с.
На мощность 300Вт весит 4,8кГ, стоит меньше 50 евро с ндс 20%. С ручкой для переноски, стрелочным напряжометром и автоматом защиты.
3,3кВт - 177 евро.
Интересно, а за сколько времени он протрет ползуном свою обмотку, если сосед частенько варит?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
