18.02.2010, 00:12
#21
Сказал спасибо: 737
Re: Что лучше BTA12-600+MOC3041 или BT136+MOC3052 для 220В 2А
у ТС132-50 ток УЭ до 200мА
0.2мА*0.2мА*560Ом = 22.4Вт
Нечестно, конечно... Надо на скважность разделить...
nfsmwba, посчитайте...
18.02.2010, 00:39
#22
Сказал спасибо: 429
Уважаемый nfsmwba, попробуйте "в лоб": поставить промежуточный симистор средней мощности, управляющий уже Вашим мощным.
Коряво, конечно, но и другие варианты по стоимости практически такие же.
Последний раз редактировалось Falconist; 18.02.2010 в 00:42.
18.02.2010, 01:11
#23
DK, рассчет убедительный, чтож ставить меньшее сопротивление? А не сгорит ли тогда MOC3052? Ведь даже в даташите нарисована схема и там стоит 360 Ом.
Только что выянилось что управляющий импульс вместо 80мкс был все 10мс, поэтому, повидимому и горело. Изменил на длительность в 80 мкс, включил, все равно греется резистор. Кстати, у меня пока что не привязано включение к переходу синусоиды через ноль, может ли из-за этого греться резистор?
Falconist, вариант действительно в лоб, но мне нужно управлять 7 симисторами и соответственно этот вариант не считаю экономически выгодным.
Кстати, слова слова, вот схема устройства http://godinav.narod.ru/mikrokontrol...0_6st_3052.jpg правда здесь симисторы импортные.
18.02.2010, 01:21
#24
Сказал спасибо: 429
Уважаемый nfsmwba, а что, у Вас действительно будет протекать ток 30-40 А? Или это с большим запасом? Или других симисторов просто нет?
18.02.2010, 01:29
#25
Ну если прикинуть 5000 ВА/(100*1,41В)=35,35А это если будет работать при входном напряжении 100В, а предвидеть лучше все, так что немного с запасом. Да и симисторы с радиаторами уже есть.
18.02.2010, 01:30
#26
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Falconist
... МОС302х - они предназначены для 110 В.
МОС302х предназначены и для 220В. Информация из даташита.
_____________
Очень советую симисторы их серий BTA/BTB. Работают идеально, даже на "диких" индуктивных нагрузках. RC снаббер ставить необходимо. А вот ставить просто конденсатор вместо снаббера - это значит "убивать" симистор пиковыми токами в момент включения. В этом случае симистор сдыхает через 1-2 месяца работы.
Отдельный снаббер для оптосимистора, ИМХО, излишество, так как dV/dT уже ограничено основным снаббером силового симистора. Никогда не ставлю, полет, как и следовало ожидать, нормальный, за много лет нет ни одного вышедшего из строя изделия.
Последний раз редактировалось alexgap; 18.02.2010 в 01:39.
Сказали "Спасибо" alexgap
16.11.2010, 14:17
#27
Добрый день всем.
В начале приведена схема контроллера управляющего 8-ю каналами через симисторы.
У меня задача переделать один канал на управление реле. Реле должно включать низковольтную нагрузку.
Посоветуйте схему подключения. Можно например установить вместо симисторной оптопары - транзисторную, порезав дорожки и выбросив маломощный симистор, а транзистор оптопары подключить к ключу на транзисторе с реле. может есть более красивое решение?
С уважением Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
