16.11.2007, 10:03
Сказал спасибо: 2,106
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Посмотрел что вы предлагаете. MQ-4 - датчик бытового газа, особенно подчёркнуто, что НЕ реагирует на сигаретный дым. Электрохимические датчики обладают очень плохой селективностью. Поэтому практически любой датчик (к примеру на хлор) можно проверить сунув ему в морду сигарету.
Figaro - был заинтересован, я о TGS2600 не слышал.
Но всё равно - нереально. Расчёт простой. Возьмём для определённости обьём комнаты 11.2 метра кубических, содержание СО 14 мг/сиг. Получаем (проверьте сами) концентрацию 1 ppm. В рекламке которую я видел график но СО идёт от 1 до 100 ppm. Т. е. про пачку я загнул выходит - пачку определит, а вот одну-две: увы, на влажность реагировать сильнее будет.
16.11.2007, 11:31
Увы,нет. Только в Киеве, ищите каналы доставки.
16.11.2007, 11:56
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от andruha-d
Большое спасибо Voldemarchik за ссылочку и направление поиска. Кажется, в линейке TGS есть то что мне нужно (другие пока не посмотрел). TGS2600 позиционируется как датчик для применения в воздухоочистителях, определяющий разного рода бытовые загрязнения, в том числе сигаретные запахи (там это подчеркивается). $10 за такой датчик мне не жалко, только в Николаеве его наверняка не купить, так-что буду искать, где по почте его получить можно.
А то я уже электростатический фильтр начал мастырить. Жуткая штука вышла
Датчики газа есть на Imrad (по почте тоже)
16.11.2007, 15:08
Неселективность ( или плохая избирательность) свойственна именно полупроводниковым датчикам. Электрохимические- намного более селективные. Но все равно, в комнате объемом 30 м3 угарный газ от сигаретного дыма будет регистрироваться на уровне шума. Ну а при открытом окне- это фактически нереально. Нужно еще учитывать, что фоновая концентрация СО в воздухе городов сильно изменяется ( выхлопы транспорта, трубы котельной). Так что эта идея - из нереализуемых, тем более за деньги ниже 1000$
16.11.2007, 16:09
Сообщение от mtit
Электрохимические должны существовать.
Хемилюминисцентные датчики озона бывают. Поищите в Сети должны найти, но это уже не радиолюбительство. (С электрохимические просто: 3 провода - плюс, минус, выход)
Подскажите стоимость датчиков озона и принцип действия
16.11.2007, 16:15
Электрохимические "более селективны"? Тогда что за селективность у полупроводниковых? Никогда по доброй воле не поставлю электрохимический датчик в несоответствующее приложение. Что бы не гадать потом - на что он среагировал. Просто у них срок жизни - около года (+-). Т.е. необходимо периодически проверять - работаетнеработает. И при этом вообще никакая селективность. В рекламных буклетах про срок жизни ещё пишут, а вот про селективность - фиг. Не хаю всю огульно - сам пользуюсь сигнализатором кислорода (18%-23%), нормально работает (датчик электрохимический).
16.11.2007, 16:41
А у полупроводниковых селективности вообще нет. Это что же за датчик, который и метан и СО чувствует. Полупроводниковые- только для быта, где ответственности никакой, и люди ничего не понимают в газовом анализе ( что такое погрешность - это вообще высшая математика). В промышленности - только термокаталитические, инфракрасные ( горючие газы) и электрохимические ( токсичные газы). Есть и более сложные виды - но это не для этого форума. Ни один уважающий себя производитель не поставит полупроводниковые датчики общего назначения ( типа Фигаро и т.д) в промышленное оборудование.
17.11.2007, 00:48
Сообщение от inkram
А у полупроводниковых селективности вообще нет. Это что же за датчик, который и метан и СО чувствует. Полупроводниковые- только для быта, где ответственности никакой,,,
Ну,во-первых для того чтобы датчик смог отличить метан от СО ,он должен работать в разных режимах.Почитайте даташит и увидите,что токи подогревателя при детектировании разных газов отличаются почти в 6 раз ,а режим питания переключается циклически.
Во-вторых ,про степень ответственности при эксплуатации газового хозяйства мы все недавно узнали из днепропетровских репортажей ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) (если кто ещё смотрит ТВ).Что бывает при безответственном отношении к бытовому газу- пояснять не надо,примеры еще свежие.
18.11.2007, 16:23
Датчик загрязнения воздуха
Озабочен поиском недорогого сенсора загрязнения воздуха для основных углеводородных загрязнителей. Искомый сенсор необходим для серийного применения, поэтому цена имеет основное значение, на втором по важности месте идет чувствительность и селективность. Абсолютные значения линейности и разброс параметров значения практически не имеют. Устроит 50%. Что можете порекомендовать?
FIGARO делает прекрасные сенсоры, но ОЧЕНЬ дорогие.
19.11.2007, 00:18
Вчера видел у нас в Харькове TGS2600 по цене 36грн.(примерно 7$) за штуку.Вот такие у нас цены 8O
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
