12.02.2014, 14:10
#21
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: HD44780 и как его проверить
Сообщение от DK
Можно попробовать задержки побольше поставить.
задержки увеличил в 10000 раз по сравнению с теми что были,
фактически имею :
del=100000; while (del--){}
Буду перебирать инициализацию, хотя не однократно встречал ссылки на этот сайт, думал можно доверять поэтому не стал заморачиваться с написанием собственного драйвера ..
Последний раз редактировалось MaxiMuz79; 12.02.2014 в 14:15.
12.02.2014, 14:41
#22
Сказал спасибо: 919
Сообщение от MaxiMuz79
Если подключить к 5в это 76mA.
Это примерно в 10 раз больше, чем нужно.
12.02.2014, 14:42
#23
Сказал спасибо: 919
![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Боюсь, что излечить вас будет труднее, чем мы ожидали. Строб должен приходить на частоте 270-330кГц по проводу Е.
12.02.2014, 15:10
#24
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Easyrider83
Павел. Наверное "не выше, чем..."?
Строб просто защелкивает данные с входной шины на внутренние регистры. Не смертельно его и затянуть. А вот фронтик должен быть именно фронтом, а не загогулиной.
Особых лимитов на увеличенную длительность не замечал.
С уважением,
Vic / ut1wpr
12.02.2014, 15:23
#25
Сказал спасибо: 919
ut1wpr, трудно гадать, что у него там за проблема. Но похоже, дело даже не в стробе. Если он 75мА на подсветку пускает, чего там еще говорить?
12.02.2014, 15:33
#26
Сказал спасибо: 74
в типовой схеме подключения на подсветке стоит 10 Ом , стоит ли дальше говорить о разнице сопротивлений ?
Не понимаю почему многие люди здесь сразу начинают цепляться к несущественным вещам, тем более я уже написал что отключил подсветку.
12.02.2014, 15:40
#27
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Но по паспорту на WH1602A-YGB-CP ток подсветки 130ma.
А вообще, покажите код инициализации. И схему подключения.
20.02.2014, 01:20
#28
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от andries5
Во-во. Бывает и 200-300 мА (для 20x2).
Код:
del=100000; while (del--){} |
Такой цикл GCC выкинет не задумываясь. Хоть миллион туда поставите
20.02.2014, 10:48
#29
Сказал спасибо: 919
Там обычный диодик стоит на 5мА. Может вы путаете с люминесцентной подсветкой?
20.02.2014, 11:12
#30
Сказал спасибо: 65
Вскрыл брусочек подсветки от убиенного 20х2. Молочный пластик. Внутри в два ряда 8 SMD светодиодов. А как иначе обеспечить равномерную по площади подсветку при одном "диодике"?
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
