15.12.2007, 20:14
А также разрезанные кабели.Лучше сдать во втормет и купить нормальную антенну.Я не прав?Радиоинженер
15.12.2007, 20:18
Phil311-получился резонансный контур LC подставь номиналы вместе посмеёмся.Первый раз использовал букву ё.
15.12.2007, 21:11
Попробуйте поменять положение антенны в пространстве. Поменять поляризацию (если у Вас сейчас разрез рамки снизу, поверните на 90 градусов чтобы разрез был "сбоку"). Дом желебетонный?
Да живу в панельном, железобетонном доме на 1-ом этаже
сейчас в выходные работаю, в будни буду экспериментировать
напишу резальтат
15.12.2007, 22:02
Еще раньше обсуждалась такая идея-поместить антенну в большой объём воды{кто с физикой дружен тот поймет}
хи-хи.радиоинженер
15.12.2007, 22:04
Или внутрь трубок антенны ртути налить.Не повторять -опасно для жизни!
15.12.2007, 22:07
Сам живу в железззззобетонннном доме и не на первом ,а на 8 в 9ти этажном ,а самым лучшим результатом является антенна на крыше
15.12.2007, 22:29
Простите, дорого
15.12.2007, 22:30
Простите, дорогой, но паленой водкой кажется попахивает от Ваших двух последних постов.... Что Вы хотели сказать, сами-то поняли?
15.12.2007, 22:34
Нет тут еще посты появились, которых не видел. Не о последних двух постах речь, а о тех, где для малого диапазона рекомендуется рамочная антенна, тогда как на самом деле наоборот. И где про хула-хупы, что паленой водкой попахивают. И вообще во всей вселенной пахнет нефтью....
15.12.2007, 22:37
"Phil311-получился резонансный контур LC подставь номиналы вместе посмеёмся.Первый раз использовал букву ё."
Нет уж смейтесь без меня. Ничего тут смешного нет. Делают такие рамочные антенны в виде резонансного контура. Забыл только сказать, что еще надо тогда сделать катушку связи.
Насчет воды - если вода будет дистиллированная, то очень даже интересный вариант. У нее диэлектрическая проницаемость 81, если это только что-то говорит партизанам-электрикам....
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
