17.01.2008, 21:27
Сказал спасибо: 76
C рапиды и пропасть может, а дема "навека".
Да и народец честный встречается, брезгоют "крякающим" софтом.
17.01.2008, 23:10
delay, разобрались? симуляцию контроллеров нужно делать в режиме Interactive-›VHDL
17.01.2008, 23:21
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Нет, не разобрался.
Запустил эмуляцию в режиме VHDL. Если прошиваю asm,то программа TINA полностью закрывается. Если hex - то ничего не происходит. Светится индикатор L5. Прошивка AVR не работает (как описывал в начале, остальные индикаторы не светятся).
В примерах прошито asm. Просмотрел описание на английском языке. Там описано на примере PIC. Вроде также делаю. Видимо, тчо-то я упустил.
Ну, кто-нибудь работал с AVR в TINA?
18.01.2008, 01:25
Сказал спасибо: 76
Откройте пример, убедитесь что работает и подсуньте свой АСМ файл или .hex
Порадовало наличие тини13 и мега48/88
Пока не понял где там смотреть движение по проге, состояние памяти и прочие внутрености МК. Как шагать по проге ...
Руководство ГДЕ ?
18.01.2008, 01:59
Неплох симулятор AVR и электроники VMLAB
http://www.amctools.com/download.htm
Рисует графики напруг
Есть диоды, кнопки, УАРТ терминал.
И еще много чего.
Пользовал - все ок!
И протеус кстати авр хавает.
18.01.2008, 05:21
Сказал спасибо: 351
delay можеш сделать описание(желатильно подробное для новичков) как создать примитивные проекты:
1)на постоянку с лампочкой
2)на переменый ток
3)простенький на микроконтролере(как подключить асм-файл,есть ли пошаговая отладка,можно ли отлаживать на Си)
А то я собрал на лампочке,включил симуляцию,а она не загорелась(проект пока не могу выложить,на сесии в другом городе сейчас)
18.01.2008, 08:49
Сказал спасибо: 262
18.01.2008, 09:15
Сказал спасибо: 262
Сообщение от CERGEI1982
В меню (нижней его части) откройте компоненты Basic. Выберите батарейку, лампочку, выключатель, заземление. Расположите на листе для соединения. Подведите курсор к выводу батарейки, он приобретет вид карандаша. Кликните мышкой, подведите курсор к выводу выключателя и снова кликните. Так выключатель соединится с батареей. Соберите цепь. Кликните дважды на батарейке, просмотрите свойства. Установите напряжение 12В. Кликните дважды на лампочке. Убедитесь, что напряжение лампочки соответствует напряжению батарейки. Можете установить мощность. ОК. Запустите симуляцию, нажав в меню, на кнопку DC. Подведите курсор к выключателю. Он приобретет вид стрелки. Кликните по нему, тем самым замкните вашу цепь. Лампочка окрасится в желтый цвет – светится.
Теперь можно поиграться. Подключите вольтметр. В меню откройте компоненты Meters, выберите Current arrow (в виде горизонтальной стрелки) и врежьте его в цепь . Снова включите симуляцию и включите выключатель. Лампочка светится, вольтметр показывает напряжение, контролируете ток нагрузки.
18.01.2008, 09:42
Сказал спасибо: 262
С микроконтроллерами пока сам пытаюсь разобраться безуспешно. Если получится - распишу. Пока все. Надо бежать на работу
18.01.2008, 10:00
Сказал спасибо: 76
Сообщение от MAXvaLL
И еще много чего.
Пользовал - все ок!
Вот как пользоваться VMLAB показано на примерах
Часовой пояс GMT +4, время: 14:54.
