22.01.2008, 14:56
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ZhilDV
... тока моя схемка универсальная ... А эта конкретно для PIC.
Неужели?! 8O И чем же эта фатальность объясняется?
22.01.2008, 15:45
Сказал спасибо: 13
[/quote]Неужели?! 8O И чем же эта фатальность объясняется?[/quote]
А нарисуй-ка мне такую же схемку включения если, к примеру, PIC у меня сконфигурирован на работу от внутреннего генератора и при этом ноги CLKI и CLKO используются как обычные порты (внешний генератор я уже давно не пользую).
22.01.2008, 16:49
да? и ногу для управления ключем - тоже выделять не будешь?
если МК собирается придерживать ключ не силой мысли, то остается либо спрямлять такты (или какой-нить выходной сигнал, активный нужное время), или выделять под это отдельную ногу.
Так что нормальная универсальная схема.
22.01.2008, 17:57
Сказал спасибо: 9
Re: Контроллер управляет собственным питанием
Сообщение от tempora
Обрубить питание несложно, как в том анедоте - "прыгнуть с парашютом легко... приземлиться - вот задача!", - включать питание как? Спаренными кнопками? Если на твоем ПДУ всего одна кнопка, то и фиг с ней, а если их...
В том-то и дело. Сейчас в моем варианте всего одна кнопка и эту схему использовать наверное можно. Поменять полярность диодов и заменить транзистор, схема должна работать. Уж очень не хочется кнопку на VDD сажать и ставить внешнюю подтяжку к GND. Говорят помехоустойчивость теряется. Подтягивать к "земле" я никогда не пробовал, сказать ничего не могу. А вот действительно, как быть если кнопки две, или три?
22.01.2008, 18:47
Сказал спасибо: 9
Смотри здесь. Поскольку на сайте АД параметрический поиск не учитывает ток потребления, придется действовать "по Коши"...
Спасибо tempora Посмотрел я даташиты. Там практически у всех мониторов питания ток потребления около 10 мкА. Жаль. Тут мне народ предлагал измерять питание и я не сразу въехал почему. Я имел ввиду детектор питания с лог. выходом. Выход этот подключается к ноге сброса контроллера. Нужен детектор с низким уровнем на выходе. Это не супервизор, но тоже может выполнять функцию сброса. Супервизор более навороченный, ну и по цене резко отличается.
22.01.2008, 20:27
Сказал спасибо: 9
А если так?
22.01.2008, 21:00
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от FreeTramp
Короче, нужен или доступный для покупки детектор питания (SMD)‹5 мкА, или как-то питанием нуна управлять. Буду рад любому варианту.
Зачем все так сложно?
Если у тебя например три кнопки , то коммутируй входы порта пика на питание, а пик запитается через паразитный встроенный диод , и определит кнопку опросив входы, а после запуска подключи питание полевичком. Как прога отработала, выключи полевичком.
Потребление - токи утечки полевика. Из дополнительных деталей - только SMD полевичок. Если надо - вышлю схему.
22.01.2008, 21:25
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Driver_gv
Я этого уже вторые сутки жду. Можешь тут выложить, а если нет, на shmnгавmail333.com Про диоды я знаю. Просто как-то из башки вылетело. Сосредоточился на Гаммовской схеме.
22.01.2008, 21:44
Тут кусок моей схемы, под свой пик сам доделаеш...
22.01.2008, 21:59
Сказал спасибо: 9
Спасибо Driver_gv!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
