11.11.2011, 23:36
Сказал спасибо: 97
Re: Запуск импульсного БП на полевых транзисторах
Не всегда, в старых часто стоит только один диод. Конечно надо увидеть схему автора.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
11.11.2011, 23:36
Ага, при регулировке выходного напряжения, питание тл-ки будет гулять тоже. И все погорит......
Ремонтирую вечные двигатели. Гарантия - 3 месяца.
Последний раз редактировалось alex608; 11.11.2011 в 23:39.
11.11.2011, 23:49
Сказал спасибо: 97
Питание ТЛки не будет гулять, ТЛ ка питается от амплитудного значения, до дросселя.
12.11.2011, 00:28
Сказал спасибо: 67
и к тому же, питание тлки нарисовано не правильно.
диод подключается после силовых диодов по +12 Вольт, а не прямо к одной полуобмотке.
и только на хх несколько проваливается питание, когда импульс имеет минимальную ширину.
12.11.2011, 00:54
Сказал спасибо: 17
И так:
Вариант Tele puz не прошел. Поигрался с номиналами, но впустую. Получается, что полевик полумоста плавно открывается и плавно закрывается. Силовой транс не откликается ( не индуцируется ток) и соответственно блок не возбуждается. Видимо надо обострить фронты и подать несколько импульсов.
Вариант с динистором я пробовал с самого начала, он с трудом приподнимает затвор на 1 - 2в (лазаю осциллографом практически в сетевое питание, ох и страшно, но Бог пока миловал, по рукам не давал ) и полевик не открывается( по схеме http://datagor.ru/practice/power/127...ernykh-bp.html). Динистор брал из сгоревшей лампочки - сберегайки, может он тупо не подходил, но другого не было.
Завтра попытаю счастья на регулируемом аналоге динистора ( два транзистора и стабилитрон).
12.11.2011, 00:57
Сказал спасибо: 97
Этот диод каждый изготовитель ставит как ему вздумается, в одном блоке видел что припаян соплёй, и на плате для него нет места.
Динистор надо вольт на 30-40 ставить, и затвор защитить стабиком.
Последний раз редактировалось telekot; 12.11.2011 в 01:01.
12.11.2011, 00:59
Сказал спасибо: 67
тот виток обратной связи по силовому току на управляющем трансе с биполярами работает прекрасно. но для полевиков напряжение на нем (витке), как мертвому припарка, не вызовет лавинообразное переключение полевых ключей.
да и отпирающие уровни недостаточны для открытия полевиков.
да и логика работы управляющего транса другая. отпирающий импульс формируется при закрытии управляющего транзистора, то есть фактически на обратном ходе. затем открытие одного ключа и закрытие другого ключа подхватывает виток ОС по силовому току.
Последний раз редактировалось Starichok51; 12.11.2011 в 01:05.
Сказали "Спасибо" Starichok51
12.11.2011, 01:07
Сказал спасибо: 17
Starichok51 - Вы прекрасно и понятно обьяснили эту проблему в двух словах. А я нагородил гору слов,и может меня неправильно поняли...
12.11.2011, 01:15
Сказал спасибо: 97
Сообщение от Starichok51
По моему там ос уже не по току, а по напряжению как надо для полевиков.
http://datagor.ru/uploads/posts/2010...4441_ris1d.png
Да и логика работы такая же как и была, только ОС не по току а по напряжению.
Пока открыт один транзистор драйвера открыт один силовой транзистор, Ос поддерживает напряжение на затворе. В паузе открыты оба транзистора драйвера, управляющий трансформатор закорочен , Ос не действует.
Единственное взять динистор на большее напряжение, для запуска.
Последний раз редактировалось telekot; 12.11.2011 в 01:34.
12.11.2011, 01:53
Сказал спасибо: 429
telekot, а выложить саму картинку не можете? Не открывается. Датагор параноидально боится расползания своих данных по Интернету.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
