11.06.2014, 14:17
#21
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 611 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Re: Какие могут быть проблемы при вкл/откл UART в ATmega128?
Сообщение от ZiperRu
Ну чего задумались то друзья?
Ну задумываться то Вам надо ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Бросил все дела, посмотрел в железе.
Идет обмен по UART, потом, по получению команды дрыгаю ногой TXD, потом перехожу опять в режим UART и отправляю ответ. Все работает.
Осциллограмма в прицепе.
"Слипшаяся" пачка в начале - это дрыгаю ногой, потом уже пошел UART.
Все работает.
UCSR0B=UCSR0B & 0b11110111; //выключить передатчик UART, нога TXD как выход
.... тут дрыгаю ногой
UCSR0B = UCSR0B | 0b00001000; //включить передатчик
На счет Протеуса не знаю, протеусов не держим
11.06.2014, 14:54
#22
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,160 раз(а) в 2,145 сообщении(ях)
Если на праздниках будет время - попробую в железе. Но, думаю, протез - дерьмо.
P.S. А дон Амброзио - это небезызвестный доктор ТуамОсес. Ergo доверия к его информации типа "в огороде бузина, в Киеве дядька и кот того дядьки сказал собаке бухарика, что живёт в соседнем доме что..." - чуть менее чем никакого.
12.06.2014, 02:14
#23
Во общем проверил я на железе Atmega8 свой код там работает без глюков он.Видимо протеус ложает. Многие пишут говорят мол нах этот протеус он глючный наглухо ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) но я перед тем как железо паять всегда в нём моделирую и пока доволен, хотя такие моменты напрягает когда из за его глюков приходиться время ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) очень не приятненько.
Методом проб и ошибок заработало всё и в протеусе ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) .
Там надо после первой инициализации порта (до перенициализации) записать в него что нибуть (я писал putchar(0x00)) то начинает всё правильно показывать.
Приклепляю все три архива но уже рабочих, может пригодится кому нибуть.
В архивах проекты для протеус 7.10 и CodeVision 2.05.0
Последний раз редактировалось ZiperRu; 12.06.2014 в 02:40.
12.06.2014, 08:58
#24
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,926 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Зачем же так безапелляционно и категорично?
Ни один протез не сравнится с реальной действительностью и это надо учитывать. В общем виде картину видно, но ожидать от любых протезов полную, до мелочей, картину поведения реального объекта - абсурд.
12.06.2014, 10:39
#25
Видимо протеус ложает. Многие пишут говорят мол нах этот протеус он глючный наглухо но я перед тем как железо паять всегда в нём моделирую и пока доволен
особенно видно по плачу ярославны. ниже ответ
Сообщение от akegor
Ни один протез не сравнится с реальной действительностью и это надо учитывать, но ожидать от любых протезов полную, до мелочей, картину поведения реального объекта - абсурд.
ZiperRu, что мешает житаг на м16 сваять и отлаживать в железе без соплей и потери времени? ну а если только к атмелу любоффь - не выпить несколько ящиков пива и JTAGICE3 купить
12.06.2014, 12:14
#26
Сообщение от akegor
Если фирменный Atmel'овский симулятор с багами, то чего ждать от "чужого"? Сам я, в основном, использую симулятор для отлова ошибок математики (границы массивов могу забыть, или знаковое расширение при 16-и битной обработке на ассемблере и т.п.).
Для отладки "железа" вспоминаю один только случай - написание soft-UART с автоопределением скорости передачи. Загружал в stimuli шаблон данных для подбора скорости.
12.06.2014, 13:53
#27
Сообщение от jump
Навиг он мне этот житаг отладчик нужен был. Я работаю выше Atmega16 редко поднимаюсь он на таких кристалах не работает. На Atmega128 сделал се только в тачку конвертер скоростей K-Line (так как там два UARTa есть) подключил его к блютузу теперь диагностику можно делать хоть каждый день а можно и по несколько раз в час через мобилу делаю ей я. И не надо никаких там поганых elm327 на прямую разговариваю с тачкой на скорости 10400. ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
Посмотрел в инете на алиэкспресе или эбэе можно программатор и джитаг отладчик usb два в одном взять рублей за 350. предложение заманчивае конечно но желания нет особо там покупать его после того как я купил флешку в эбэе на 32гб а она очень плохо работает практически вообще не работает она ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) я ей не пользуюсь и вам не советую брать флешки там!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
