21.11.2011, 10:10
#21
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,109 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: Омывание стирального бака СМА при полоскании
1) Пена при полоскании - очень странно. Порошки для стиральных машин-автоматов обязательно идут с пониженным пенообразованием. Да-же при стирке пены минимум. А уж при полоскании её вообще нет.
Может имеет смысл сменить порошок?
Может порошка много кладем? Я то-же сначало клал "по инструкции". Потом стал класть половину или даже треть. Качество стирки не изменилось. А белье перестало пахнуть стиральным порошком при стирке.
Может одежды слишком много кладем? И одежда при полоскании не промывается?
21.11.2011, 11:13
#22
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от FogBRD
Вопрос - а сколько вы ложите порошка? У меня расход 1 чайная ложка.
чайная ложка это явно очень мало, я кладу около 100 мл(пол стакана).
Как-то проводил эксперимент по получению 100 % насыщенного раствора Персила в 1 литре воды при 50 градусах (думал производители обманывают и специально пишут огромные цифры на пачке), так вот , цифр уже не помню, но на пачках написана правда, машинка легко растворит 400мл (2стакана) Персила за стирку . Но так и разориться не долго
Последний раз редактировалось smv2012; 21.11.2011 в 11:18.
21.11.2011, 11:27
#23
Сказал спасибо: 6
DanilinSA, Какой у вас агрегат ?
21.11.2011, 12:44
#24
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от smv2012
я перестраиваю прессостат на максимальный уровень воды в баке
Если можно поподробнее...
21.11.2011, 18:12
#25
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" ascerdfg
21.11.2011, 19:17
#26
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Обычно в СМА нижняя горловина закрывается поплавком, чтоб порошок не попадал в патрубок насоса. Автор статьи по ссылке видимо с этим незнаком.
Незнаю как решено в фабричных машинах, но мая машина в начале льет воду мимо порошка в течении 20 секунд, за это время поплавок всплывает закупоривая патрубок слива, далее включается смыв порошка в стиральный бак.
По поводу повышенного уровня воды, тоже глубокое заблуждение, воды должно быть ровно столько, чтоб белье было в воде, но не на плаву в воду. Белье не должно плыть в воде когда барабан вращается. Если белье плывет, не будет должного стирального воздействия.
Не знаю как реализовано в фабричных машинах, но в моей машине льет именно столько, чтоб были обильные потоки моющего раствора, но белье не плыло в воде. Это необходимо для того чтоб программа вращения барабана могла надежно захватывать белье внизу и максимально поднимать/подбрасывать белье к верху, ударяя белье об дно барабана. Если из-за типа белья программе не удается подкидывать, программы старается белье выворачивать/заворачивать для интенсивного пропускания потоков моющего средства. Если это плет, и барабан максимально забит бельиной, втрамбован, программа это регистрирует и действительно льет больше воды, так как подкидывать плет все-равно не удастся, будет процесс интенсивного пропускания потоков моющего раствора, барабан не просто вращается, а разворачивает плет так, чтоб прогонять потоки снизу-вверх, сверху-вниз.
Но наливать столько воды, как на фото по ссылке, не в коем случае нельзя, сальник подшипника может продолжительное время сдеживать брызги воды, но не постоянное давление, повышенного до уровня сальника уровня воды.
21.11.2011, 19:24
#27
Сказал спасибо: 7,428
Сказали Спасибо 18,620 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
У меня ввобще воды не видно, у дочки на 5 сантиметров в окне видно, а эффект одинаковый. Видимо еще порошки нам продают для дезактивации техники после ЯВ. их наштамповали в свое время очень много.
21.11.2011, 20:03
#28
Сказал спасибо: 938
Пемос Детский рулит!
21.11.2011, 20:06
#29
Сказал спасибо: 938
Слесарь, ну что сказать? Крутая у вас машина! У большинства стиралок поплывка нет, ибо как тогда объяснить закупоривание трубок не растворившимся стиральным порошком...
21.11.2011, 20:13
#30
Сказал спасибо: 938
Вирпул вообще пузырьками воздуха стирает и ничего... отстирывает. Зачем трепать бельё? 80% пыли в доме от стиранного белья.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
