21.11.2011, 14:46
Re: DC/DC конвертер с входным напряжением от 0 до...
Зайдите на сайт national.com - там есть Webench-симулятор - задаёте нужный диапазон входного напряжения, выходное напряжение и ток. Он предложит несколько вариантов схем с номиналами всех компонентов, Вам остаётся только выбрать что Вашей душе угодно, купить все детальки и собрать девайс. Технология SEPIC не самая удачная в этом плане - это по сути два преобразователя с одним контроллером, в котором используются два дросселя, самые дорогие компоненты в схеме, от которых качества которых зависит КПД устройства. Гораздо лучше специальные контроллеры Buck-Boost, например LM5118 - всего одна катушка, а управление накачкой осуществляют два мосфета, которые и найти проще и стоят они дешевле чем хороший дроссель. Правда даже с одним дросселем проблема визникнет с покупкой, т.к. В России ниче нет. У них на сайте сразу же показывается итоговая стоимость всех деталей и при токе в 2А равна $5, тогда как у нас стоимость одной только LM5118 равна $10, про дроссель вообще молчу, но при прямых руках и грамотном подходе его можно изготовить и самому.
21.11.2011, 15:04
Сказал спасибо: 231
Сообщение от load
А меня послал далеко
Your solution is not yet WEBENCH enabled.
С такими входными данными (U*1,35 после выпрямителя):
Последний раз редактировалось someuser; 21.11.2011 в 15:10.
21.11.2011, 15:21
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
5 копеек про МРРТ
Такие контроллеры уже вполне производятся и продаются, так-что и с магнитами генератор вполне можно окучить. Например:
TI/National - SM72442
STM - SPV1020
Linear - я искал у них маломощное (1..5 Вт), насчёт бОльших мощностей не помню.
21.11.2011, 15:24
Супер конечно этот Воркбенч, но детали которые он предлагает сразу стоят таких денег у нас на территории Росии...цена выйдет весьма кругленькая и это ещё сиди плату рисуй, трави и паяй. ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif)
21.11.2011, 15:31
Сообщение от spamkerdyk
Может быть кто-то уже встречался с такой постановкой вопроса,
Я подумал: присоединяем к ветряку гипотетический DC/DC преобразователь... .
Я занимаюсь DC-DC преобразованием сейчас, но КПД выше 30% получить не удается. Токи и напряжения у меня маленькие, но принцип тот же. Откуда в даташите 80% непонятно.
21.11.2011, 16:35
Сообщение от ua3bl
Значит, что-то делаете не так. Какой выходной ток, и какой ток потребления самой микросхемы
21.11.2011, 16:57
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Я сам этим делом не занимался, но по логике- у генератора есть определенный режим работы - т.е. у него максимальный кпд образуется при определенных оборотах! и вот преобразователь надо делать такой что-бы он начинал работать только при каких-то оборотах вала .
Иначе генератор просто не запустится! ведь по вашему запросу он должен вырабатывать максимальный ток при, минимальных оборотах вала генератора
Я думаю надо почитать литературу где описан данный процесс !!
21.11.2011, 17:11
Сказал спасибо: 359
Сообщение от ua3bl
Отпадает сразу. При прямом присоединении аккумулятора без оптимизации кпд получается выше.
У меня сейчас пропадает только то, что ниже напряжения зарядки. Мне дали график вырабатываемой мощности, там при ветрах 12 м и выше то ли торможение, то ли угол меняется, но мощность уже не растет, а даже падает. Все лишнее, что не съедает нагрузка, уходит в аккумулятор.
А вот, как только напряжение генератора падает ниже зарядного, начинаются неприятности. Движок крутится вхолостую. Заряжать не может и в нагрузку при присоединеном аккумуляторе отдать не может - напряжение маловато. И 150 ватт пропадают зря. Мало того, нагрузка в это время высасывает аккумулятор.
Пока у меня сделан компромисс: в такие моменты аккумулятор отключается от схемы, а нагрузка питается пониженным напряжением с генератора. Нельзя заряжать - так хоть тратить не будем. А если ветер еще ниже падает, то аккумулятор снова подключается к нагрузке.
В принципе можно даже не связываться с диапазоном с напряжением выше аккумулятора, там и так все работает. Использовать бы слабые ветра - и я был бы счастлив.
Сообщение от load
Спасибо. Но я с самого начала написал, это не мой профиль. Чтобы расчитать и сделать преобразователь, особенно с высоким КПД и хорошей климатикой, нужно быть профессионалом именно в этой области. Поэтому расчеты и конструирование отпадают. Только покупка готового устройства.
Сообщение от Alges
... что-бы он начинал работать только при каких-то оборотах вала .
Это ясно и бесспорно.
Сообщение от load
... Webench-симулятор
Стало интересно, зашел.
Раз пять он меня послал на... , типа, не того спрашиваешь, потом согласился посчитать. Для тока 2 ампера. Выше не желает.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 21.11.2011 в 17:36.
21.11.2011, 17:25
Сказал спасибо: 231
там про ветрах 12 м и выше то ли торможение, то ли угол меняется, но мощность уже не растет, а даже падает.
Из-за токов Фуко в железе генератора и вихревых эффектов в лопастях.
если вы сделаете бустер от 0В, то при малых оборотах он затормозит гену совсем.
нужны лопасти подлиннее, а моменты инерции и страгивания генератора поменьше.
мне кажется, намного меньше.
тогда может вы сайтом ошиблись?
http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
Последний раз редактировалось someuser; 21.11.2011 в 17:29.
Сказали "Спасибо" someuser
21.11.2011, 17:46
Сказал спасибо: 359
Сообщение от someuser
Да не об этом вопрос. Я не конструирую сам генератор, мне его в готовом виде дают. Генератор трогается с 3 м/сек. Напряжение, достаточное для зарядки дает на 8 м/сек. На 7 метрах аккумулятор уже не заряжается, так как с генератора идет ровно 12 вольт а мощность на этой скорости он может отдать под 150 ватт.
Я прошу прощения, не ошибся. Я не расчитываю непременно получить ответ здесь, ибо профиль форума так же далек от ветродвигателей, как и мои эндоскопы. Я просто задаю вопрос тем, с кем уже давно общаюсь: "А не знаете ли вы случайно кто такие штуки выпускает?" Нет - ну что ж, значит нет. Но поверьте, даже те ответы, котрые я уже получил, хотя и не решают задачу, но дают мне какие-то пути и я благодарен за них.
Я не один решаю эту задачку, сейчас еще несколько человек из лаборатории так же ищут производителя. Может кому-то и повезет.
А еще может быть я раньше времени беспокоится начал. Мне сообщили характеристики генератора, они меня встревожили. А в каком виде его комплектация еще никто не знает. Может к нему уже прилагается какой-то стабилизатор. Но если я сейчас этот вопрос игнорирую, то потом, получив голый генератор придется репу чесать, что делать.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 21.11.2011 в 18:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
