Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Закрытая тема
Непрочитано 23.03.2008, 07:19   #21
domowoj
Аватар для domowoj
Сказал спасибо: 10
domowoj на пути к лучшему
По умолчанию
В ATtiny25 есть внутри датчик температуры
и потребляет она мизер,
можно всю схему запихнуть в корпус(пробку)
штатного термодатчика.
domowoj вне форума
Непрочитано 23.03.2008, 13:36   #22
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 172
realid на пути к лучшему
По умолчанию
Вот схема термореле. Напряжение питания от 10 до 30 В. Транзистор в NPN в зависимости от тока. Датчик LM235 или отечеств. аналог К1019ЕМ1, 10 мВ соответствует одному градусу. Установка срабатывания потенциометром R5. Ток через датчик потенциометром R8 (1 mA) и после регулировки тока, подстройка датчика потенциметром R9( по термометру из расчета 20 гр. = 2,93 В). Элементы Q1,Q2,R6,R7,R8 можно заменить одним резистором, но чтобы ток был приблиз. 1 мА.
Прикрепленный файл: 3993683.pdf
realid вне форума
Непрочитано 23.03.2008, 18:35   #23
arashid
arashid на пути к лучшему
По умолчанию
И Вам всем пламенный привет.
Не смог спокойно допить чай...
в продолжении темы
Можно также на промышленном контроллере
с удалённой системой сбора информащии,
очень просто с использованием Trace Mode.
Ну а с модулями ADAM ещё лучше.
Теперь серьёзно:
сам термостат
http://www.chipdip.ru/search.aspx?mo...id=1896&show=1
стоимость ~60 Российских устойчивых рублей.
+ реле на вкус и параметры потребления 3х380В 150А или 24В х 3А, каждому своё,
подойдёт и твёрдотельное и обычный магнитный пускатель с обмоткой 24В и транзисторный ключ.
Перерисуйте схему для своего включения.
Плюс термостата - при достижении температуры разрывает цепь,
при обрыве датчика вентилятор включится.
Это надо учитывать в схеме включении реле, нагрузка включается к нормально замкнутым и общему контактам.
На схеме показано резервирование термостатов,- "Защищённое включение термостатов"
при выходе одного-двух (диагональных) схема полностью работоспособна.
Можно нарастить избыточность термостатов.
Итого (какая хорошая фамилия) приводим всё к общему знаменателю :
- простая схема для повторения;
- защита от обрыва датчика;
- защита от поврежeния реле;
- защита от испорченого (одного-двух) термостатов.
Хотите ещё проще?!
Рисуйте почитаем вместе, интересно.
Прикрепленный файл: 3466229.rar
arashid вне форума
Непрочитано 23.03.2008, 18:41   #24
arashid
По умолчанию
в продолжении темы
Теперь серьёзно:
сам термостат
http://www.chipdip.ru/search....Manu...id=1896&show=1
Хотите ещё проще?!
Прикрепленный файл: 2159481.rar
arashid вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 20:09   #25
waspet1356
Сказал спасибо: 40
waspet1356 на пути к лучшему
По умолчанию
И зачем такой огород городить? Как я понял необходимо включать вентилятор при достижении определённой температуры ? Если так то вот простая схемка на 1 м.схеме, хотя она и расчитана на 12 вольт питания там можно поставить гасящее сопро и стабилитрон и гоняй себе в удовольствие
waspet1356 вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 20:16   #26
waspet1356
Сказал спасибо: 40
По умолчанию
Там R1 - термосопротивление: R4 - устанавливаеш температуру сробатывания: R6 - выстовляеш разброс температур. Я такое ставил даже в инкубатор и работало отлично. Правда для более тонкой подстройки т. лучше микросхему заменить компоратором.
Непрочитано 24.03.2008, 23:41   #27
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 172
По умолчанию
Сообщение от waspet1356
Вот-вот я примерно подобную схему и предлагаю на К1019EM1(LM235). Она более точная. Сам её использую давно уже.
realid вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 09:42   #28
kreking
Сказал спасибо: 1,050
kreking на пути к лучшему
По умолчанию
Самое простое без особых знаний в технике, терморегулятор от утюга.
kreking вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 03:08   #29
krasla
Аватар для krasla
krasla на пути к лучшему
По умолчанию
Самое простое термостат на любую температуру шаг 1град.
http://www.kosmodrom.com.ua/data/sensata.pdf
А здесь Цены
http://www.kosmodrom.com.ua/product....SENSATA&page=0
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
krasla вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 14:31   #30
Faworit
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Faworit на пути к лучшему
По умолчанию
Всем добрый день.
Ну ребятки и развели полемику, контроллеры, датчики. Земеля я тоже с Украины из Краснодона. Пиши мне на мыло, договоримся и цена не будет зашкаливать! kryhtin2005@mail.ru
С уважением Геннадий.
Faworit вне форума
Закрытая тема
Помогите китайские 5 вольт сделать нормальными Zorge Источники питания и свет 4 23.06.2009 08:37
помогите сделать комутатор RS232 kibo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 04.12.2007 12:37
Помогите советом!Хочу сделать обогреватель! Ryanik Источники питания и свет 5 13.01.2007 04:10
Помогите сделать описание для схемы gerous2005 Делимся опытом 5 06.12.2006 20:20
Помогите сделать кроссовер kolian6 Аудиотехника 1 10.09.2006 19:24
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
