10.12.2011, 21:13
Сказал спасибо: 619
Re: Последовательное включение обмоток трансформатора
nonamedov, спасибо конечно, но нет причин переходить на личности.
Просто подробнее рассмотрим механизм явления
Сообщение от E_C_C
Нет конечно , но магнитные поля будут воздействовать на железо , а уже в железе потекут вихревые токи. Давайте упростим картину, представим две катушки на общем железе,каждая создает своё магнитное поле.
Абсолютно верно. Но в сердечнике будет существовать не два поля, а одно, являющееся суммой этих двух.
Поля суммируются векторно в каждой точке пространства. В данном случае векторы того и другого поля направлены по одной линии, но в противоположные стороны, и не равны по величине.
В результате в каждой точке вместо первых двух будет присутствовать один, равный их разности.
В итоге получаем общее поле - слабее исходных двух, и вихревые токи от него будут, но будут даже меньше, чем от одной обмотки.
Так что, греться избыточно сердечнику нет никакой причины.
Сообщение от E_C_C
Если направления полей не совпадают, то в железе возникнут вихревые токи, на этом принципе работают индукционные печи.
Если и совпадают - они возникнут тоже.
Они не возникнут только в случае, когда поля точно компенсируют друг друга, то есть равны по величине и противоположны по знаку. (Дадут в сумме 0)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
10.12.2011, 23:28
Сказал спасибо: 78
Нагрев сердечника трансформатора при прочих равных условиях определяется величиной магнитной индукции в магнитопроводе. Она не зависит от нагрузки, так как при появлении тока во вторичной обмотке возникает "размагничивание" сердечника, при этом уеличивается ток в первичной обмотке, и магнитная индукция восстанавливается. Так что нагрев сердечника от включеня вторичных обмоток не меняется. Трансформатор греется от нагрева обмоток, но это другая тема.
10.12.2011, 23:57
Сказал спасибо: 619
Теоретически оно так.
Но если поднести отвертку к сердечнику достаточного мощного трансформатора, то очень даже можно отличить нагруженный от холостого.
11.12.2011, 08:08
Сказал спасибо: 78
Сообщение от кустомер
Но если поднести отвертку к сердечнику...
Почему же, все как раз по теории, среднее поле вычитается, но есть еще поля рассеяния, которые не замыкаются через сердечник и пропорционально току (т.е. увеличивается под нагрухкой), именно они и действуют на отвертку , для них вычитание не справедливо, так что, при таком включение, некоторое (локальное) увеличение магнитного поля будет иметь место, правда, надо учесть, что поток рассеяние очень мал (в % отношении) и уменьшается с увеличением мощности(габаритов) трансформатора.
Последний раз редактировалось nonamedov; 11.12.2011 в 09:59.
11.12.2011, 11:22
Сказал спасибо: 13
Подобное подключение трансформатора применяется в ел. схеме тепловозов для плавной регулировки мощности генератора. Называется амплистат. Шесть обмоток, причем рабочая состоит из двух встречно направленных.
11.12.2011, 11:52
Сказал спасибо: 78
Сообщение от nonamedov
Именно так.
11.12.2011, 11:56
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от michvl
Чепуху Вы написАли, не вникнув в работу трансформатора как следует.
И Вы туда же?
Вот уж не ожидал. ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
По первой же ссылке описание принципа работы трансформатора здесь.
Дальнейшие несколько ссылок выданные гуглем - по тексту полный копирайт (типичная ситуация для интернета). Не стал дальше и смотреть.
Так вот - описание правильное. Только вот многие люди почему-то в упор не видят в фразе "до тех пор, пока магнитный поток не достигнет практически прежнего значения." слова практически![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
Не может исчезнуть дельта, на которую уменьшился магнитный поток при подаче нагрузки во вторичную обмотку, ибо именно она и вызывает увеличение тока первичной обмотки: вторичка создает противодействие переменному магн. потоку, из-за некоторого уменьшения магн. потока, пропорционально уменьшается противо-эдс первички, что влечет за собой увеличение тока первичной обмотки.
Иллюзию неизменности магн. потока создает то, что уменьшение магнитного потока незначительно.
Но это иллюзия.
Та же ситуация с описанием работы компенсационного стабилизатора: "напряжение возвращается к прежнему значению". (те же КРЕНки) Но это в принципе - невозможно. Потому что усилителем обратной связи усиливается именно это очень небольшое снижение выходного напряжения, по отношению к опорному. Если напряжение вернется к прежнему - нечего будет усиливать усилителю ошибки.
В нынешние времена это не так очевидно, потому что Ку современных усилителей весьма велик.
Он гораздо сильнее зависит от конфигурации сердечника, чем от мощности трансформатора. Тор в этом отношении - максимально приближен к идеалу. При любой мощности.
11.12.2011, 12:18
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Ан-162
Иллюзионист вы наш, перестаньте, пожалуйста, объяснять на пальцах и вводить в заблуждение других, сами то поняли что написали?
11.12.2011, 12:32
Ну что ж - прошу Ваше разьяснение - почему увеличивается ток первички при подаче нагрузки во вторичку (для простоты возьмем двухобмоточный транс) при неизменном магнитном потоке в сердечнике? ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Очень интересно послушать! ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
Или Вы все-же признаете, что поспешили?
11.12.2011, 13:07
Кстати - в статейке все же есть трабл. Вот он:
"Магнитный поток в магнитопроводе трансформатора сдвинут по фазе по отношению к току в первичной обмотке на 90°. ЭДС во вторичной обмотке пропорциональна первой производной от магнитного потока. Для синусоидальных сигналов первой производной от синуса является косинус, сдвиг фазы между синусом и косинусом составляет 90°. В результате, при согласном включении обмоток, трансформатор сдвигает фазу приблизительно на 180°. При встречном включении обмоток прибавляется дополнительный сдвиг фазы на 180° и суммарный сдвиг фазы трансформатором составляет приблизительно 360°."
Чтоб убедиться в этом, достаточно намотать пару одинаковых низковольтных обмоток двумя сложенными вместе проводами и подать напряжение на одну из них. Понятно, что начала и концы обоих обмоток будут вместе выходить из катушки. Противофазного напряжения со второй обмотки мы не получим, а получим копию первичного (без нагрузки).
Либо все проще - автор не умеет выражать понятно для восприятия свои мысли. ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Видимо, он забыл упомянуть, что его слова - для последовательного соединения обмоток. Но это "нетипичное" включение по отношению к классическому двухобмоточному трансформатору, который обычно рассматривается в теории.
Вот что в моем понимании есть "согласное включение обмоток трансформатора" (прошу заметить - речь перед таким выводом, шла об "ЭДС во вторичной обмотке", не токе) :
Последний раз редактировалось Ан-162; 11.12.2011 в 13:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
