13.12.2011, 20:24
#21
Сказал спасибо: 18
Re: Помогите новичку с первым устройством
Сообщение от seeker-rzd
Кстати, Kittec подкинул мысль - а как включен светодиод на 5 ноге порта В ? Анод - на +5 Вольт, а катод - на вывод контроллера ? Или анодом - на вывод контроллера и катод - на общий провод ?
анод к микросхеме, катод на землю
Ну вообще в таком случае надо перестать верить всему, кроме тестера и осциллографа. Во- первых - питание на контроллер ( выводы 10, 30, 32 ) приходит или нет ? Подцеплен ли общий провод ( выводы 11, 31 ) ? В каком состоянии вход сброса контроллера ( вывод 9 - должен быть в состоянии логической 1) ? Что сообщает Понипрог после окончания прошивки ? И чем транслировали программу, если у Вас нет AVRStudio ?
10,30,32 питание проходит, общий провод подцеплен, я же купил готовую печатную плту уже всё развели за меня.
9 вывод не знаю как проверить.
В AVR написал программу нажал Build 0 errors. Взял hex файл закинул в PonyProg нажал Write Programm Memory(Flash) появилось Окошко Writing добежала до 15%, сразу появилось окошко Verifing добежал бегунок до 100% Write successful!. Светодиод на порту PB5 загорелся во время записи, после записи погас.
Сообщение от kittec
Чтобы зажечь светодиод на РВ0 надо замкнуть LED_J и писать CBI portb,0 а не SBI portb,0.
замкнуть на землю?
13.12.2011, 20:42
#22
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
На плате с анода (+) светодиода через джампер на резистор R2 (470 Om) и дальше на плюс 5 вольт. Катод светодиода (-) подключен к РВ0.
14.12.2011, 13:30
#23
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от kittec
Ну это это понятно...
Сказали "Спасибо" heady69
14.12.2011, 13:36
#24
Сообщение от casino777
замкнуть на землю?
Да т.к. анод светодиода подкл. через рез. к +. Чтобы зажеч надо подать на катод подкл. к PB0 "-" т.е. выдать на него 0 (CBI portb,0)
14.12.2011, 14:27
#25
Сказал спасибо: 116
Да киньте ему... кто-нибудь... готовый hex... а то, может, уже процу кирдык...
14.12.2011, 19:04
#26
Сказал спасибо: 183
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
взять вольтметр, измерить напряжение на 9 ножке процессора относительно "общего провода" - там должно быть напряжение больше 2,5 вольт ( реально - вольта 4 ) Если меньше - то процессор в состоянии "сброс"
Сказали "Спасибо" seeker-rzd
20.12.2011, 18:44
#27
Сказал спасибо: 18
Ошибка не в устройстве, а в программе!
Написал на Си и лампочка загорелась.
Непонятно, почему в Протеусе работает.
Спасибо всем, кто помогал сказал!
20.12.2011, 18:53
#28
Сказал спасибо: 65
Всегда горит? Таки выводу Сишный кирдык
С уважением,
Vic / ut1wpr
20.12.2011, 20:34
#29
Сказал спасибо: 18
Сообщение от ut1wpr
Чего всегда сделал включил задержку 500 мс выключил, снова задержка - это всё в цикле
20.12.2011, 21:58
#30
Сказал спасибо: 65
Не понял я такого построения фразы. Постарайтесь опустится до моего уровня. Сжальтесь и попробуйте договорится со знаками препинания на своей клавиатуре. Я не то что фразы, я мысли не ухватил. Видать старею...
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
