21.12.2011, 02:28
Re: Что делать с холодильником
Попробуйте перевернуть вверх ногами и подержать сутки.Это не шутка,у меня такое уже было,когда холодильник так постоял,перевернул назад-включил и он стал морозить.
По поводу "перевернуть холодильник" - такой прием верен только для холодильников абсорбционного типа (работают за счет процесса растворения аммиака в воде) . В таких холодильниках нет компрессора. И сейчас, насколько знаю, для быта они не выпускаются.
Холодильник в котором есть компрессор, не рекомендуется переворачивать. В компрессоре находится основная часть масла и плохо, если оно перетечет по трубам. Наоборот, если необходимо сделать перевозку в "лежачем состоянии", то рекомендуется класть хол-к на тот бок, чтобы отсасывающая труба смотрела кверху.
22.12.2011, 16:23
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Всем огромное спасибо. У холодильника оказалась не истекшая гарантия (про гарантию не знал, т.к. его покупал сын), поэтому напряг продавца - повезут в сервис, а там посмотрят, если по гарантии делать не будут, буду сам разбираться или мастера приглашать к себе. Первый раз у меня такое, чтоб новая техника сразу не работала, надо было когда привезли, почти год назад, проверить. Сам виноват, понадеялся на авось.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
22.12.2011, 16:50
Сказал спасибо: 7,288
Сказали Спасибо 18,301 раз(а) в 6,388 сообщении(ях)
Мог и компрессор залипнуть, поскольку современные холодильники в качестве рабочего хладоагента используют бутановые смеси. Если масло с фреоном даже восстанавливало износ трущихся пар, то новый храдоагент вполне может их сваривать.
23.12.2011, 01:57
Сказал спасибо: 4,687
Федя-Инженер правильно написал, лишь немного дополню (у меня брат холодильщик) - если компрессор не запускается, перед забраковкой ему дают через достаточно мощный ЛАТР вольт эдак 250-270. На пару секунд. "Срывают" с места.
24.12.2011, 19:18
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Я бы проверил пусковую емкость и если она в норме(6-10мкф) пустил мотор на прямую при этом токовыми клещами замерить пусковой и рабочий ток
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
