Re: RC фильтр
Ребята, Вы в такие глубины лезете, а это лишне. При измерении напряжения с аккумулятора можно даже обойтись без ОУ на входе АЦП. От аккумулятора питается нагрузка, поэтому будут помехи, которые будут накладываться на полезный сигнал. Еще у АЦП МК есть свой шум, его нет только у аналоговых МК Analog Devices (ADuCxxx). Поэтому необходимо выполнить подряд 4 измерения, суммировать их и поделить на 4. У PIC-ов "дрожжат" 2 нижних разряда, поэтому при измерении надо выбрать соответствующую точность измерения. Еще (это прописывается в документах) при измерениях АЦП надо предварительно скинуть частоту работы ГТИ - помехи падают (это я проверял сам, не врут). А еще я вычислял скользящее среднее - т.е. брал результат измерения прибавлял к нему результат предыдущего измерения и делил пополам (не мое ноу-хау, где-то вычитал). На быстроменяющихся сигналах это немного вредит, а при измерении напряжения питания (или напряжения аккумулятора) это помогает. Успехов Вам.
