17.04.2008, 11:08
А как насчет самой схемы правильно ? так Мк работать будет?
Гляди сюда:
По схеме, твоя основная задача -
1. Определить номинал всех элементов схемы
2. Сверить его с током, который проходит через твою
схему.
3. Определить, есть ли превышение.
4. Если есть превышение, устранить его (уравновесить ток и сопротивление)
Будешь придерживаться этого, твои элементы не сгорят. Не сгорят, это значит, будут работать.
Со стороны LPT поставь резистры, помотри в курсе AVR-123 программатор 5 проводков, сколько там резистры имеют сопротивление, такое же поставь.
17.04.2008, 11:32
И еще, смотри чтоб со всеми элементами, не потерялся логический выход с МК.
0 - 1V, гарантированный 0.
3 - 5V, гарантированный 1.
17.04.2008, 17:23
Я так понял схема теоритически правильная да?
17.04.2008, 20:20
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Да Вы чё тут озверели все! Слабо что-ли ARM9 присобачить для передачи сигналов с порта на порт. ATMega128 точно не хватит ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) !?
Для отдельно лежащего МК даже в учебных целях есть совсем другие задачи. Вам же уже говорили: поставить опторазвязку на LPT и упроавлять именно ним. Зачем "масло маслянное"? Если уж хотите управлять мафоном с компа через МК, то используйте его хотябы для ПРЕОБРАЗОВАНИЯ интерфейсов. Всё наука будет. На Atmel-овскам сайте есть замечательный аппнот по работе с RC5 ПДУ на ИК - его бы что-ли использовали, результ: можно было бы управлять МАФОНОМ с пульта от телевизора. А вообще можно было бы использовать Bluetooth или WiFi, ну если это очень сложно, то попробуйте с USB или хотябы RS232 к компу, как Вам уже советовали. Я понимаю, что ветка для новичков, но прошу Вас, не ставьте даже изначально для себя глупых задач - от них начинается "РАЗЖИЖЕНИЕ МОЗГОВ"!
Вообщем послушайтесь умных советов и желаю Вам удачи!
18.04.2008, 12:03
Опять гляди сюда:
1. Электронная схема нужна для того, чтобы выполнять
определенную работу.
2. В схеме всегда присутствуют элементы/группы
элементов, котоые и выполняют эту, нужную тебе
работу.
3. Кроме этих "рабочих" элементов, присутствуют
другие, сопутствующие, элементы, которые помогают
основным, рабочим элементам, выполнять их работу,
которая является основной.
4. Сопутствующие элементы - ВСЕГДА работают с током
и напряжением, доводя его до допустимого уровня,
до номинала, на котором работают "рабочие"
элементы.
Схема теоретически правильна. Да. Но тут сложности нет никакой. Имеем точку А - первый "рабочий элемент", проводим линию/проводник в точку В - "второй рабочий элемент". И это ВСЕ. Сложность представляет "линия" - доведение тока проходящего через схему, до допустимого для всех "рабочих" элементов уровня, а ИМЕННО - расчет схемы.
Это сложилось из-за того, что передача энергии на большие растояния, представляет сложность для постоянного тока. Большие потери. В связи с этим, ток по проводам сделали - переменным. У него потери меньше. И в результате этого, электронщикам прибавилось работы по выпрямлению тока - конвертация из переменного в постоянный, на котором работает львиная доля всех электронных приборов.
У тебя схема простая. Вооружайся простым мультиметром.
18.04.2008, 12:29
Сообщение от retcom
Все с точностью до наоборот. При передаче постоянки потери значительно меньше(нет емкостн утечки) меньше сечение проводов(напругу можно сделать выше) меньше зона отчуждения ЛЭП.
А сложилось это исторически так, в виду невозможности трансформации постоянки, для ее преобразования требуються мощные инверторы, которых в начале прошлого века просто не было.
Сейчас энергетика снова для транспортировки возвращаеться к постоянке.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
18.04.2008, 12:56
sanitar249, честно говоря я не знал об этом.
zim2008, еще забыл кое-что сказать:
Схема при проектрировании рассматривается в трех уровнях:
1. Логический - смысл схемы.
2. Энергетический - расчет схемы.
3. Материальный - элементы.
В работающей схеме, все три уровня должны быть согласованы.
Схема, также как и человек, имеет органы чувств. Контактирует, другими словами говоря, с внешним миром, тем, что не входит в эту электросхему.
Этот контакт происходит через "рабочие элементы".
А именно, как: схема отдает энергию или принимает её.
При приёме, напряжение в схеме возрастает.
При отдаче, если отдача не постоянная, а "импульсная", происходит "рабочее падение напряжения".
Все это надо учитывать.
Если ты своей схемой подключаешься к другой схеме, нужно учитывать и характеристики другой схемы тоже.
И у тебя получается уже не две схемы, а одна. Соответственно, меняются все параметры схемы (ток, сопротивление, напряжение и др.)
18.04.2008, 16:27
Сообщение от NemoCut32
Да Вы чё тут озверели все! Слабо что-ли ARM9 присобачить для передачи сигналов с порта на порт. ATMega128 точно не хватит !?
Я хотел с самого начала на USB, но купил FTDI 232 BM размер ножки 0,8 мм я просто не смогу его спаять сам
18.04.2008, 16:45
Сообщение от retcom
Из схемы пульта я ничего брать не буду единственное что я буду делать это эмитировать нажатие кнопки с поощью оптопары.
Да хотел спросить еще вот есть Аудио выход компьютера в проводе идут два провода в изоляции и два без что каждый обозначает?
И на штеке тоже идет два ушка таких и посередине между ними штирек такойже что обозначают заранее большое спасибо!!!!
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/18042008/9232744.JPG)
19.04.2008, 22:12
Сказал спасибо: 13
Сообщение от "zim2008
Не переживайте! Паяются они очень просто. Можно сначала потренироваться на TQFP от битого винта например
Кстати Вы могли взять микросхему FTDI 245 и у Вас был бы 8-ми битный параллельный интерфейс. Ну это так, к слову.
Тогда советую Вам (раз уж микросхема куплена) сделать на спарке FTDI-ATMega и свой протокол разработать. И полезно и поучительно (в смысле науки)
Желаю успеха!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
