Непрочитано 02.02.2012, 16:26
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ничего кроме нечистой силы
Сообщение от furygide Посмотреть сообщение
Для того, чтобы сделать заземление труб у себя в квартире мне нужно испрашивать разрешения?
, разрешения нужно получать на производство земляных работ, чтобы забить электроды для заземления. Если у вас в доме есть контур, то должно быть и вторичное заземление. Странно, но я не встречал, чтобы такое было в домах 20-тилетней давности. Тогда должна быть и система выравнивания потенциалов в доме. Она и должна препятствовать заносу потенциала в дом через коммуникации.
А делать проводку под полом - надо смотреть СНИПы, какие требования. Я в жилых домах не разбираюсь, имел дело только с пром. объектами. Но, думаю, надо делать её в трубах или лотках из материала, не поддерживающего горения. Сейчас в магазинах всё можно купить. Розетки - это полбеды, а вот освещение...
точно равносильно землетрясению.
Scadauser вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 18:48
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Loginoff07 на пути к лучшему
А если просто провести в дом проводом с сечением 6-8кв.мм от того контура,что сделан в мастерской на вводе 3-х фаз физическое заземление,и заземлить трубы ,хотя бы водопроводные,и еще лучше поменять розетки на те ,что с заземляющим контактом?
Loginoff07 вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 19:03
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
Кроме того электросеть сильно засорена высоковольными импульсными помехами от многочисленных ИБП компьютеров,телевизоров,микроволновок и т.д. Они проникают через емкости в несколько сотен пикофарад и достаточно хорошо кусаются на корпуса,антенные гнезда,и др металлические части относительно пола.Единственной панацеей является использование трехпроводной схемы питания и розеток с защитными заземляющими контактами.
Непрочитано 04.02.2012, 21:33
pvn64
Сказал спасибо: 580
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 8 сообщении(ях)
pvn64 на пути к лучшему
Был случай, в одном ведомственном доме (в котором проживали исключительно семьи электриков, причём с приличным образованием и должностями), примерно полгода током било не только от бытовой техники, но и, элементарно, от кирпичной стены. Ничего не могли найти и никакие технические мероприятия не помогали. Причина выяснилась чисто случайно, когда выпал первый снег. Мой начальник шёл с обеда на работу и, примерно, в двхстах метрах от многострадального дома, обратил внимание на ж.б. опору с заземлением, около которой снег растаял и слегка кипела вода. Оказалось, что близьлежащие строители на этой опоре заземлили вместо нуля фазу.
pvn64 вне форума
Измерение напряжения и силы тока (true rms) Sounds187 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.08.2011 08:12
Измерение силы натяжения троса без его демонтажа Serg01 Измерительное оборудование 10 28.11.2010 16:31
Уменьшение силы тока БП BanDog Источники питания и свет 18 18.08.2009 22:22
[Решено] Фонарик и светодиоды! Ничего не понял. kvv213 Источники питания и свет 7 28.03.2005 07:43
[Решено] определитель силы удара Дмитрий Автоматика и аппаратура связи 15 31.12.2004 14:58
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
